Laguna3 "Engine failure hazard"
jaano
Lauantai iltana kesken normi ajon, tuli kojetauluun punainen STOP ja ilmoitus "Engine failure Hazard".
Auto tien sivuun ja pari uudelleen käynnistelyä, sama teksti eikä lähde pois. Moottori muuten näytti ja kuulosti toimivan normaalisti.
Sitten kokeilin vielä irroittaa miinus piuhan akusta ja saada vikatilan kuitattua, sama teksti silti.
Auto parkkiin ja odottamaan maanantaita että korjaamot aukeaa ja saadaan Korjaamo kaveri lukemaan vika koodit.
Hieman ehkä takaraivossa kummittelee että, onkohan 3kk sitten tehty lastutuksella ollut tähän hommaan nyt oma osansa.
Maanantaina sitten lisää uutta tekstiä tähän jännittävään tarinaan...
Vs: Laguna3 "Engine failure hazard"
Oisko teksti turbon paineanturista johtuvaa? Joskus ovat putsailleet ja vaihtaneetkin niitä. Jäikö tehot tallelle tekstin tulon jälkeen?
Ishvan
jaano sanoi:
Maahantuojan vastaantuloja taitaa ainakin turha odotella lastutuksen vuoksi.
Speedjp
Vikakoodit eivät häviä akkua irrottamalla... Ainoastaan niitten nollaaminen testerillä poistaa vikakoodit!
Ishvan sanoi:
jaano sanoi:
Miten se maahantuojan vastaantulo vaikuttaa 5 vuotta vanhaan autoon?
Palosella
Pelaa vaan
Speedjp sanoi:
Moottorin vikakoodit häviää kenkää irti käyttämällä. Tuo ilmoitus voi tulla lähes mistä vaan. Meillä meni 2015 1.5dci GS:stä polttoaineen korkeapainepumppu 30tkm kohdilla ja tuo lävähti näytölle silloin.
Palosella sanoi:
Speedjp sanoi:
Viat ja koodit voi hävitä,mutta ei vikakoodit. Kokemusta on polttoaineen laskusta,egr- venttiilistä, paineanturista, sekä vähäisestä virranmäärästä. Akkukaapelikin oli jossain kohtaa pois. Vikakoodeja se ei poistanut. Ainoastaan clippi ja autocom ne poisti.
Ishvan
Fuego Turbo sanoi:
Ishvan sanoi:
jaano sanoi:
Ihan just sitä mitä luit. Virhevastuu oletettavasta kestoiästä ei lopu takuuseen. Valitettavasti moni maksaa mukisematta laskunsa ja poistuu häntä koipien välissä.
jaano
Noniin, unohdin ihan kertoa tänne miten tässä hommassa kävi.
Maanantaina soitto lähimpään korjaamoon, joka olikin autosta noin 1km päässä.
Auto käyntiin ja korjaamolle.
OBD piuha kiinni ja vikakoodin kuittaus, 25eskoo.
Sanoivat että ei ollu mitään vakavaa tai ihmeellistä vikaa.
Auton akun irroituksesta johtuen sinne olikin tullut sitten vaikka mitä vikakoodeja, jotka kuitattiin kuntoon.
Elikkä uusista autoista se Akun irroitus konsti ei oo enään oikeen kovinkaan kelvoillinen ratkaisu.
Pitää vissiin hommaa itsellekin näppärä OBD lukija josta voipi sitten itse katsoa myös, että mikä mättää.
Elikkä ihan hyvin tässä hommassa kävikin :)
jaano sanoi:
Kyllä tuolla hinalla äkkiä maksaa yhden OBD koodinlukulaitteen, siis jos pitää vain koodit lukaista ja nollata.
Muutoinhan tuo tarkistus huollossa oli halpa.
jaano
hhelminen sanoi:
jaano sanoi:
Jep, niitä OBD lukijoita oon nyt E-Villestä katellu.
jaano sanoi:
Motonetin halvin 39€ lukija toimii kohtuuhyvin relluissa, tuli kerran itse sellainen hankittua (ja myytyäkin) kun oli toisella paikkakunnalla ja lukijaa ei ollut mukana.
Kysyin vielä motonetin myyjältä varuuksi että lukeeko rellun koodit kun ei onnistu kaikilla lukijoilla, väitti että lukee ja nollaa jopa kaikkien merkkien..
Pablo82
Moi,
Itsellä kanssa tuli tämä "Engine failure hazard" ruutuun kesken ajon maanantaina. 14 astetta lämpöä ja sateisen kostea keli.
Ei muuta kun tien sivuun ja autosta virrat pois. Saman tien kun käynnistää uudeestaan alkaa taas ruutu vilkkumaan punaisena. Ei muuta, kun U-käännös ja kilometrin päähän vanhempien pihaan ja menoksi toisella autolla, kun on sovittua menoa.
Illalla kokeilemaan, että miten nyt käy. Punaiset iskee ruutuun jo kun tunkee avainkortin omaan koloonsa. Auto hinurilla Turussa sijaitsevalle merkkikorjaamolle ja laina-autoa alle.
Sieltä iloista soittoa tuli, että kaikki liittyy vika koodit mitä tuli liittyy enempi ja vähempi hiukkasloukkuun. Pitää vaihtaa hehkut, polttoaineruiskusuutin, puhdistaa ja ohjelmoida systeemit uudestaan etc. ja vaihtaa vielä öljyt ja suodatin, kun valmistajan ohje niin sanoo. Kaikki yhteensä sellainen 1100 euroa. Osat ja työt 50-50.
En ole nähnyt mitä vikakoodia se sieltä antoi, mutta jotenkin on sellainen olo, että apina koijataan. Mites voin tietää, ettei mua viilata linssiin ihan täysin?
Kun muilla kun täällä on ollut vikaa, niin on päässyt paljon vähemmällä.
Kannattaa aina pyytää vanhat vaihdetut osat itelle, tietääpähän ainakin et onko oikeesti vaihdettu.
Käytin omaani ilmastointi huollossa ja kuivaimen vaihto samalla, pyysin vanhan kuivaimen laittaan takas pakettiin autoon mukaan. Eipä vaihtaneetkaan kuivainta ollenkaan, mut sanoivat kyllä siitä.
Jos en olisi pyytänyt vanhaa säilyttään, niin epärehellisempi ois voinu sanoa et joo on se vaihdettu ;)
No ei ehkä merkkikorjaamo lähe tämmöseen.
Ja kyllähän ne vaihtavat osia ihan huoletta turhaankin, ja artisti maksaa...
masi
Pablo82 sanoi:
Ainakin voisit pyytää ne vikakoodit mitä siellä oli. Ja miten hiukkasloukun vikakoodiin vaikuttaa hehkut ja polttoaineruiskusuutin?...
Piti muuten jaanolle vastata vielä, että se että vikakoodit on nollattu, ei yleensä poista sitä vikaa. Kyllä se jostain syystä sinne näyttötauluun pamahtaa, oli se sitten vakavasta tai ei vakavasta viasta. Jos mitään muuta ei tehty kuin poistettu vikakoodit, niin eiköhän se sinne lävähdä taas uudestaan?
Kyllähän niillä kiinan obd lukijoilla saa jotain geneerisiä koodeja ja nollailtua, mutta se että onko oikeitten vikojen diagnosoinnissa mitään hyötyä on ihan eri asia.
Suoraan vaan se clippi ostoskoriin jos löytää toimivan jostain.
masi sanoi:
Pablo82 sanoi:
Niin no onhan sille loukulle oma ruiskutussuutin ja hehku jolla polttaa puhtaaksi ???
Pablo82
No niin. Aina vaan mielenkiintoisempaa. Piti mennä loppuviikkoon, että saa auton. Sieltä sitten ilmoitellaan luvattiin.
Tadaa.Tänään puolelta päiviltä tuli tekstiviestiä, että auto on noudettavissa.
Ite laskenut, että saan auton vasta perjantaina ja ihan eri suunnnassa, niin ei toivoakaan ehtiä hakemaan sitä.
Huomenna tarvitsee mennä hakemaan ja kuunnella kootut selitykset. :)
Pitää pyytää tosiaan mukaan ne vikakoodit ja osat (mitä ei kyl varmaan saa, kun ei ennen tajunnut pyytää)
jaano
masi sanoi:
Pablo82 sanoi:
Nyt en muista mitä niissä vikakoodeissa oli, mutta korjaamo sano että ei siellä ollut mitään vakavia vikakoodeja. Itsekkin listaa katselin niin oliko edes mitään moottoriin liittyvää.
Vastaavanlaisten tilanteiden varalta E-Villestä tilasin bluetooth OBD lukijan ja sitten Torque Pro ohjelman lataan kännykkään, kunhan se postiin saapuu tämä OBD lukija.
OBD 20eskoo ja Torque Pro 3,90e Näillä lähdetään liikkeelle, siirrytään sitten muihin kalliimpiin vaihtoehtoihin kunhan nämä on ensin testattu.
Pablo82
No niin.
Auto on takaisin ja joka kysymykseen korostettiin, että toimitaan valmistajan ohjeen mukaan.
Antoi tällaisia vikakoodia:
DTC200292 Hiukkassuodatin 2.DEF
DTC00871C Syöttörampin paine 1.DEF
DTC038096 Hehkutuksen ohjainlaitteen diagnostiikkayhteys 1.DEF
DTC1525F3 Multipl. tiet. yhten. vakion.säät. ja nop.raj. DEF
Vaihdettu kaikki hehkutulpat, pakosarjan polttoaineen suihkutussuutin, öljyt ja suodatin. Puhdistettu hiukkassuodatin ja ohjelmoitu suihkutusjärjestelmän ohjausyksikkö.
Plus viantutkinta ja työt. Artisti maksaa kovan hinnan tästä. :)
