laguna vm 94 ja lämppäri ongelma
j-j-84
Hei. Ostin itselleni juuri hianon lagunan ja ilmeni heti että lämppäri puhaltaa ainoastaan kylmää. Molempiin putkiin (jotka menee tulipellistä läpi) ovat lämpimiä/kuumia Rellusta on stekattu termostaatti, vesipumppu, nesteet, uusi lämppärin kenno ja ilmattu varmaan miljoona kertaa. Joka kerta kuin ilmaan niin minusta tuntuu että sieltä tulee vähän ilmaa, (varmaa tietoa tämä ei ole). Mistä mahtaa johtua? Osaisiko joku auttaa? Kiitos jo valmiiksi.
Vs: laguna vm 94 ja lämppäri ongelma
Näin mutuna:
Kuinkas tuo lämmönsäätimen vaijeri olisiko
päässyt irtoamaan ettei enää käännä sitä läppää. ???
j-j-84
vaijeri on ehjä ja "läppä" kääntyy (kuuluu sellainen hiljainen "flop" ääni). Olisiko mahdollista että uusi kenno olisi tukossa/rikki, onko tälläisiä tapauksia ollut jollain?
piinatturellu
Outo juttu, mutta uusi kenno tuskin on tukossa. Jos olisi tukossa, niin paluuletku sieltä kennolta olisi aivan kylmä.
Epäilen että kennossa voisi olla vielä ilmaa niin, että nesteet ei lähde kiertämään? Oletko saanut kennolle menevästä putkesta/letkusta ilmausruuvin auki ja ilmannut siitä? Toinen, joskus toiminut ilmauskonsti on antaa koneelle reilusti kierroksia, vaikka 2-3 vaihteella ajossa 4000-5000 kierrosta hetken aikaa, niin vesipumppu työntää ilmat liikkeelle kennosta.
Tai mites termostaatti, lämpeneekö kone muuten normaalisti? Jos termostaatti vuotaa läpi, niin nesteet kiertää syyläriin ja lämpöä ei kertakaikkiaan riitä näillä keleillä.
j-j-84
piinatturellu sanoi:
Ilmattu yritetty monta kertaa ruuvista. Pitää kokeilla tota "ajonaikana" ilmausta. Termari on ehjä ja toimii.
j-j-84
j-j-84 sanoi:
Jep testasin eikä apua ollut... jostain ihmeen syystä lämppäri puhaltaa myös lunta sisälle ???
Mystinen juttu.. ???
Voisiko jompi kumpi kennolle menevä letku olla
tukossa. ::)
Tai sitten uusi kenno on vaan rikki tai mennyt jo tukkoon.
j-j-84
a.e sanoi:
tukossa. ::)
molemmat putket on kuumat joten eipä ne kai tukossa ole... pitää alkaa purkamaan tota kojelautaa pois niin ehkä se vika sieltä löytyy :-\ Olisiko kenelläkään räjäytys kuvaa tosta lämppäristä?
piinatturellu
Voisi olla kuitenkin se ilmanohjainläppä, ei käänny loppuun asti ja raitisilma tulee raakana sisälle ohi kennon?
piinatturellu
Kennon lämpötilan voi muuten tarkastaa kuskin jalkatilan kautta, kennon kulma on paljaana siellä keskikonsolissa alhaalla, pääsee sormilla kokeilemaan kuskin jalkatilan kautta. Ainakin tuossa omassa -97 mallissa, jossa kenno kuumentaa kaasujalkaa kesähelteillä.
j-j-84
Kennoon asti ei kierrä vesi... kylmä on kenno... :'( Kenno on laitettu turun keskusautohallissa... onko mahdollista laittaa kenno väärin?
piinatturellu
j-j-84 sanoi:
Ei sitä pysty väärin asentamaan, kennossa on kiinteät meno- ja paluuputket, jotka liittyvät moottoritilan puolella liittimellä letkuihin. Mutta onhan toi kumma juttu ettei vesi kierrä? Siis eikö se lämpene yhtään, edes silloin kun lämppärin puhallin on pois päältä?
j-j-84
j-j-84 sanoi:
Ei lämpiä yhtään... Ja huomasin tossa että lagu vie aikas paljon jäähdytin nestettä...
j-j-84
a.e sanoi:
Näin mutuna:
Miten pääsisin tarkastamaan helpoiten tämän?
Olisiko hyötyä yrittää putsaa järjestelmää esim. bilteman jäähdytin putsausaineella? Oli aika ruosteisen näköistä tavaraa sisällä...
Liittyyköhän tuo jäähdytin nesteen kato tuohon lämppäri ongelmaan? Mikä lasketaan normaaliksi kulutukseksi?
Käsittääkseni relluni ottaa suoraan tuulilasin välistä ilmaa ja lykkää sen sisälle oli lämmön säätö missä asennossa tahansa...
miten voin estää sen?
Onneksi ei ole enään kova pakkanen niin ei tarvi alkaa rakentaa takkaa takapenkille ;D
Pääsisikö noita vaijereita tutkimaan irroittamalla radion
jonka jälkeen pääsee käsiksi lämmönsäätö panelin ruuveihin,
ja näin irroittamaan panelin, tästä en kyllä ole varma ja muut saavat
korjata tiedot jos ovat väärin.
Haulla saatat löytää palstalta irroitus ohjeet.
Omassa 98 meganessa ei ole kyllä tarvinnut pahemmin lisäillä nesteitä
tänä vuonna ei kertaakaan ja viime vuonna olisko mennyt puolisen litraa.
j-j-84
Eilen pienen tutkiskelun jälkeen havaitsin että alemmassa lämppärin kennolle menevässä letkussa ei ilmeiseti mene mitään
(muutakun lämmin höyry)... eli kennoko lie tulossa ??? Mutta miten uusi kenno voisi mennä tukkoon?
Otin irti ne kasi letkua mitkä tuli pellistä läpi menee ja oli siellä aika paljon "ruoste paskaa" ??? Luulisi että keskusautohallissa olisi putsattu tuo järjestelmä kun sinne kenno vaihdettiin.
P
PappaX
Ne laittaa yleensä putket lyttyyn lukkopihdeillä, ja tuikkaa sen uuden kennon edellisen tilalle ja avaa pihdit.
Oliko laskussa mainintaa, paljonko ne sai uutta jäähdytysnestettä sinne tungettua? Vaiko ollenkaan?
jms
No kyllä näissä nyt pitäisi olla selvä että tukkoisen kennon vaihdossa järjestelmä täytyisi huuhdella, saatika vaihtaa uudet nesteet.
