Laguna sisätila puhallin toimii/ei toimi
tonu
Laguna rxe 2.0s farkkussa ei toimi sistäilapuhallin välillä ja välillä toimii.
vaihettu uusi etuvastus sinne ja ei auta,rele naksuu kyllä etuvastuksessa mut virta ei mee puhaltimelle asti mikä vikana?
jmmv
Vs: Laguna sisätila puhallin toimii/ei toimi
Puhaltimenmoottorista hiilet loppu todennäköisesti. Miksi etuvastus on vaihdettu?? Pyörikö moottori vain isommalla nopudella?? Epäilisin että moottori vaihtoon??
tonu
Moottri toimii kyllä,virta tulee etuvastukselle asti ainakiin rele naksuttaa siellä ku kääntelee säätöä mutta virta ei mee moottorille asti.
Perjantaina vein auton sähkömiehelle katottavaks se kerkes ajamaan sisälle niin alko puhallin taas toimimaan eikä se löytänyt vikaa vaik oli sulakeboksin kattonu.
jami
Veikkaan että etuvastukseen menevässä liittimessä kosketushäiriö...
jmmv
tonu sanoi:
Sanot että moottori toimii mutta virta ei mene moottorille asti??? Puolenkymmentä autoa tullut vastaan joissa samantyylinen vika. Hiilet kulunu moottorista sopivasti niin moottori toimii välillä ja välillä ei. Varmista ensin että tuleeko sille moottorille virta vai ei mittarilla. Kosketushäiriö johdoissa voi olla myös mahdollinen vika.
tonu
Taas lakkasi toimimasta puhallin sama juttu virtaa ei mene etuvastukselta moottorille rele kyllä naksuu vastuksessa mutta ei anna virtaa moottorille asti.
Katottu sulakeboksi ei kuulema vikaa siellä,mitäs seuraavaks kannattaisi katsoa?
T_White
tonu sanoi:
Miten on sulakeboxi katottu??? Perheen vanhassa (alkaa 400tkm tuohonkin jo lähestyä!) DTi I Megsussa oli joskus samanlainen prob. Sulakeboxin juotokset niiltä lämppärinjohdoilta uusix ja hyvin on pelittänyt sen jälkeen. Samoja judeja on vanhoissa I Laguissa sekä just I Megsuissa. Suht. Helppo homma korjata, ja halpa jollei jopa ilmainen jos itse tekee :)
Edit: Ja jos juotoskohdat ovat kovinkin "palaneet" ,niin kannattaa ohittaa juotos suorilla piuhoilla. Mutta sulakerasia on tietysti avattava kokonaan ensin. (tokihan voi olla hiiletkin vain loppu? mutta jos olet suoralla virralla koittanut ja aina pelittää, niin tuskin niissä tai koko moottorissa sitten vikaa on) Ainiin, ja paljonkos autolla on ajettu? Sekin jo huoltotarpeesta kertoo.
tonu
Sulakerasia kuulema katottu että ei ainakaan päältäpäin näytä palaneelta(autosähkössä katsoivat)
Autolla ajettu pikkasen yli 300tkm
JPE
Megane II 1,6 2004
Ei sitä sulakerasiaa voi päältäpäin kattoa toimiiko... Se ei muuten maksa hirveitä uutenakaan merkkiliikkeessä, ei kannata alkaa juottelemaan kuntoon.
