Laguna RT 2.0 puhallinongelma
tatushka
Tervehdys vaan foorumille. Mikähän mahtaa olla Rellussa vielä vikana, kun aluksi ongelma oli se, että puhallin toimi välillä ja lopulta lopetti toimintansa kokonaan. Moottorissa ei ole mitään vikaa, kun toimii akulta ja lämpövastuksen / piirisarjan mikä on puhallinputken päällä kiinni vaihtamalla alkoi puhallin taas toimimaan, MUTTA se aloittaa toimintansa vasta, kun koneen lämmöt nousevat hieman ensimmäisen neljänneksen yli. Puhallin pelaa, kun auton sammuttaa, mutta jos auto seisoo pihassa hieman kauemmin niin puhallin alkaa taas toimimaan vasta, kun koneen lämmöt nousevat.
Toinen vika koskee keskuslukitusta. Keskuslukituksen kauko-ohjauksen piirisarja vaihdettiin samassa virtalukon kanssa, mutta kauko-ohjaus ei edelleenkään toimi (ei toiminu vanhakaan piirisarja, mutta uusi virtalukko ei sentään jätä ACC:tä aina päälle ;-). Pitääkö uusi piirisarja ohjelmoida jotenkin avaimeen ? Tai olisikohan paikkaehdotuksia mistä lähteä vikaa paikantamaan ? Keskuslukitus toimi ennen, mutta antenninkautta pääsi vettä hyttiin sisälle ja se paskoi luonnollisesti vanhan piirisarjan sitten (tai jotain muuta ?).
