Laguna mk1 ajoneston poisto
jelaitil
Nyt lopetti avaimella auton ovien aukaisu/sulkeminen toimintansa. Toinen avain meni mykäksi joku aikaa sitten ja nyt lopetti toinenkin. Digikameralla on katsottu että avainta kun painaa niin valo syttyy kummassakin avaimessa.
Vaihtoehtoja lienee pari.
1. avainten uudelleen koodaus, mutta miten?
2. ajoneston lopullinen käytöstä poisto
3. jotain muuta mitä?
Auton ovet menee avaimella lukkoon sekä keskikonsolista kun painaa niin keskuslukitus toimii. Tosin tätä nyt ei ole uskaltanut räpeltää että voi vielä ajaa tuolla...
edit: autossa oli aikaisemmin aina avattava ovet kakella, muuten ei auto käynnistynyt. Kojelaudan päällä on semmonen mötikkä ja kivat joulusen punaiset led-valot :)
jelaitil
Vs: Laguna mk1 ajoneston poisto
jaa, saiskos sen pois tämmösellä: http://www.ebay.co.uk/itm/TMS374-ECU-Decoder-For-Renault-Peugeot-Citroen-Hyundai-KIA-IMMO-Killer-Daewoo-/261480192006?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3ce16f1806
Jos nyt kuitenkin ensiksi vaihtaisit patterin avaimeen ja kokeilisit sitten....?
a.e
Jos ajonesto menee nyt avaimella pois päältä niin sen poisto
ei kuitenkaan ratkaise keskuslukitus ongelmaa.
Silloin sulla ei ole vaan ajonestoa.
Mikä mötikkä sulla kojelaudan päällä on.
jelaitil
a.e sanoi:
Hitto että kirjoitin huonosti tuon aloituksen. Siis avaimella ei tapahdu enää yhtään mitään, mutta keskikonsolin painikkeella tapahtui (joskus) ja nyt sitä en enää uskalla paineskella.
a.e
Siis auto ei enää käynnisty vaan ajonesto on päällä?
jelaitil
a.e sanoi:
Käynnistyy kyllä. Kerronpas vähän aiemmasta...
Rouva jäi joskus jonkun kaupan pihaan kun ensimmäisestä kakesta loppui patteri. Tulin paikalle, aukasin oven avaimella (lukkoa vääntämällä) eikä auto lähde käyntiin millään, starttaa hyvin mutta käyntiin ei ollenkaan. Tulppa auki eikä bensaa tule millään. Muistin parkkipaikalla että tarkista avaimen patteri esim. digikameralla tuleeko valoa kakee, eikä tullut. Hain pariston avaimeen ja osoitin uudelleen autoa, ovet aukesi ja lähti heti käyntiin. Myöhemmin loppui toisesta avaimesta virta ja vaihdoin siihenkin pariston, mutta tässä tapauksessa auto pysyi yo. tilanteessa eikä käynnisty. Olen muutamia kertoja kokeillut eri ohjeilla ohjelmoida toista avainta uudelleen siinä onnistumatta.
Jos lagunassa on ovet lukossa etkä aukaise ovia avainkakella ei auto käynnisty kirveelläkään. Auto lähtee heti käyntiin kun otan toisen avaimen, osoitan autoa avatakseni lukot koskematta oven lukkopesään.
jelaitil
Jatkan yksinpuhelua :D
Ongelma voi olla myös katonrajassa olevassa ir-vastaanottimessa. Enkku foorumia selatessa löysin monta ketjua että antennin läpiviennin kautta oli päässyt kosteutta vastaanottimeen. Jotkut ovat saaneet sen toimimaan purkamalla ja puhdistamalla liitokset hapettumista. Tätä taidan kokeilla ensin.
mikkokan
Pösöistä vain tietämystä mutta ainakaan niissä keskuslukituksella ei ole mitään tekemistä ajoneston kanssa. Sille on oma siru avaimessa mikä ei tarvitse pariston virtaa. Veikkaan, että avaimen siru on viallinen, toimii satunnaisesti. Toinen vaihtoehto transponderi virtalukon ympärillä mikä lukee sirun tiedon.
keijokos
Näissä taitaa systeemi vielä olla toinen ja ajonesto liittyy juurikin kauko-ohjaimeen. Siinä vaiheessa kun luovuttiin tästä ja tuli radiokake tunnistus muuttui tuohon virtalukon yhteyteen eli joskus -98-99.Vastaa suurinpiirtein samoihin aikoihin pösön systeemiä joissa piti näppäillä koodi.
jelaitil
keijokos sanoi:
Tässä ja muissa vanhoissa relluissa on juuri näin. Muissa esim. Pösö, Fiat tms. On se rengas virtalukon ympärillä.
Mutta jokatapauksessa , purin katosta vastaanottimen, puhdistin IR osat, liittimet ja piirilevyn sekä poistin kärpäsiä (?) vastaanottimen suojakupusta ja vot alkoi pelaamaan :)
Nyt pitää saada tuo toinen avain toimintaan.
jelaitil
jatkettava on vielä sen verran että ebaystä löytyy hintaan 20€ siruja mitkä laitetaan ohjausboxiin pysyvästi poistamaan tuo ajonesto-ongelma. Ohjeita luin ja vaikuttaa todella helpolta n. 5min työltä.
Samalla löysin ohjeet myös tuoreempien rellujen ajoneston ohitukseen, ilman avainta käyntiin.... mutta se on sitten toinen tarina.
keijokos
Mielestäni noissa pösöissä jossain vm -95 tienoilla ei ollut avaimen tunnistusta vaan näppäimistö jolla ajonesto poistettiin. Se muuttui jossain vm 96-97 jolloin tuli myöd radiokake.
keijokos
Joo infraa käytettiin keskuslukkoon mutta ajonesto oli ensimmäisissä näppäimistön takana. Helppo oli poistaa ajonesto kun auton käydessä vain poisti näppäimistön takana olevan liittimen niin ei enää kysellyt mitään. Ainakin jo 307 96 oli ajonesto kytketty avaimeen.
mikkokan
Siis 306.
Miten tässä Rellussa siis jos ovet avaa avaimella niin miten ajonesto silloin kytkeytyy pois? Siis eihän se voi olla niin idiootti systeemi että jos avaimilla avaa niin auto ei käynnisty.
keijokos
Siinä on peilin kohdalla vastaanotin ja avaimella kuitataan ajonesto. Jos vaikka ottaa piuhat pois lukoista sen voi kuitata vaikka ovet ei aukeakaan. Systeemi on aika yleinen niissä 90 lopun autoissa.
jelaitil
mikkokan sanoi:
Siis 306.
Näin toimii 96 Laguna 8V 1.8. Otan kuvia vielä siitä led valohässäkästä mikä roikkuu kojelaudalla vaikka näin dokumentoinnin takia.
Olen Mikkokan samaa mieltä. Idiootti systeemi.
