Laguna ja käynnistyksenesto päällä
Osku77
Ostinpa sitten lagunan vm -98 ja hyvin lähti käyntiin, tulin kotiin ja vaihdoin kaukosäätimen patterin koska keskuslukitus ei toiminut kaukolla.
Yritin startata mutta pyörittää vaan mutta ei lähde käyntiin.
Missähän vika? Mittariston käynnistyksenestovalo vilkuttaa kun laitan virrat, virrat päällä hetken palaa koko ajan ja sitten sammuu. Onkohan tässä joku koodausjuttu nyt? Ohjekirjasta ei ollut apua pätkän vertaa...
rellunpippana
Vs: Laguna ja käynnistyksenesto päällä
Noinahn sen käynnistykseneston merkkivalon pitääkin toimia. Taitaa olla jokin muu ongelma nyt. Ehkä.
Jos on infrapunalla toimiva ajonesto niin täytyy käyttää sillä avaimen kaukosäätönapilla
ovet kiinni ja auki jotta saat ajoneston pois päältä.
Osku77
No voihan... Mikähän lie tullu sitten??
En ole enne omistanut renaultia niin ei ole yhtään hajua onko infrapuna vai mikä.
Kokeilin mainitsemaasi menetelmää mutta ei auttanut.
muita ideoita?
Juu ja täytyy myöntää että täältä ainaskin heti sai apua :) kiitos siitä. Nopeita vastauksia.
Onko sulla vara-avainta kokeile sillä.
Infra avaimessa on kaksi lediä toinen siinä avaimen sivulla jossa palaa punainen valo kun nappia painaa
toinen avaimen rautaosan suuntainen josta infra signaali lähtee.
Osku77
Ei tämä sitten ole infra.
vara-avainta olen myös kokeillut tuloksetta.
Jour de fete
No, infrapunahan on valoa, tosin ihmissilmälle näkäkymätontä, 'suoraan' etenevää ja vaatii siis lähettimen=avaimen ja vastaanottimen 'näköyhteyden'. Se toinen kaukosäätotapahan on radioaaltoon perustuva joka on siis 'ympärisäteilevää' eikä vaadi suoraa 'näköyhteyttä'. Infrapunalähettimen voi testata vaikka digikameralla.
Oletko varma itsellä ainakin 98 meganessa infratoiminen ajonesto.
Tuohon olisi saanut syötettyä koodin siitä keskuslukitus napista keskikonsolissa.
Juttua tuolla,,,
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=10063.0
Osku77
Kyllä nyt näyttää vaan siltä että tämä ei ole infra-avain vaan radio aalloilla pelaava. Miten sen voi muuten testata kameralla onko infra vai ei? En kyllä omista kameraa, kelpaako puhelimen kamera?
Jour de fete
Sama digikamerahan se kännykässäkin on, suuntaa lähettimen signaali kameraan ja katso näytöltä, voit testata vaikka tv:n kapulalla.
keijokos
Joku muu hässäkkä, sillä paristolla ei ole mitään vaikutusta käynnistyksenestoon ja jos se valo sammuu on kunnossa. Jotain ihan muuta
rellunpippana
Ootko katsonut, pyörikö yläkerta? Öljykorkki pois ja starttaamaan. Jos ei roisku öljy niin onkin remmi poikki.
