Tähän liittyen, vas takavalon kotelossa on ylimääräinen liitin jossa muistaakseni 5-6 johdinta joista yhdestä ryöstetty. Mikähän valmius tähän on ajateltu.
Kirjoittelin jonkin aikaa sitten tuonne yleisen keskustelun alueelle peruutuskameraan liittyvään säikeeseen, mutta laitan ajatuksiani tännekin.
Eli tämä Carvisionin ratkaisu on jo jonkin aikaa periaatteellisella tasolla lievästi kiinnostanut: http://www.carvision.nl/index.php?item=&action=article&group_id=20000019&aid=473&lang=EN
Systeemin pitäisi toimia suoraan TomTomin näytöllä ja ohjaus toimii navin näppäimillä - ja toki peruutuskamera kytkeytyy päälle peruutusvaihteen myötä. Mukana näyttäisi olevan vielä varaus muillekin lähteille, kuten DVB-T, tallennusmediat tms. Kuinkahan suuritöinen tuollainen mahtaisi olla asentaa? Tietysti piuhaa pitää ainakin vetää enemmän ja vähemmän. Taloudessa kun on kaksi uudehkoa Rellua TomTomilla, Laguna III Sport Tourer ja Grand Scenic III, niin vähän kuumottaisi jompaan kumpaan tuollaista kokeilla.
Eikös Scenussa ainakin ole jonkinmoinen "paikka" kameralle takaluukun listan/kahvan alla? En sitten tiedä miten tuo kyseinen kamera siihen istuisi. Lagunasta en ole sen tarkemmin huomannut katsoa.
Itsekin olen miettinyt, että mahtaisiko kameralle olla olemassa mitään valmiita johdotuksia, mutta epäilen kuitenkin. Ellei sitten jossain nipussa mene piuhoja varalla. Tosin Lagunassa ainakin sivukotelossa on tietääkseni varaus/liitin vetokoukun sähkösarjalle ja samalla peruutustutkan mykistämiselle silloin kun koukussa on kytkettynä jotakin. Eli kyllä jonkinlaisia varauksia kuitenkin löytyy, tosin samaan hengenvetoon todettakoon, että vetokoukku on aika lailla yleisempi jälkiasennettava varuste kuin kamera...
Onkohan orkkisvaraosina saatavissa peruutuskameraan liittyviä hilppeitä (kamera, boksi, piuhat ym.)? Itse en ainakaan vielä ole räjäytyskuvista tällaisia löytänyt. Sceniceissähän ainakin on tehdaslisävarusteena saatavissa peruutuskameraa, Lagunasta en sitten taas tiedä, mutta luulisi olevan.
Lagunassa on paikka kameralle siinä kilpivalojen vieressä mutta suoraan siihen sopivaa en ole löytänyt mutta pienellä virityksellä saa kiinni. Rakensin edelliseen systeemin langattomalla lähettimellä ja näyttö oli peilissä mutta tässä uudemmassa olisi tuo näyttö jo valmiina. Itsellä on vetokoukku mutta lienee ryöstetty jostain sähköt kun ei ole ainakaan tuossa liittimessä. Noista mitä ilmoittelin sarjoista en oikein ymmärtänyt mitä pitäisi ostaa jos niitä tilaa.
Siellä lagu 3 takalyhdyn paikkeilla on myös semmoinen 2 napainen liitin ja virtakynällä tutkin niin toiseen napaan tule virta mutta toiseen napaan on yhdistetty joku summeri. Aina kun siihen tökkää kuuluu kovaääninen tööttäys. Mikä ihme tuo on en ole koskaan kuullut moisesta.
