Laguna III parkkitutkan anturi
Draco
Pääseekö takakulmassa olevaa parkkitutkan anturia vaihtamaan jotakin kautta, niin ettei tuota puskuria tarvitse irroittaa?
Puskurihan on vain muutamalla ruuvilla kiinni. Takalamppujen alla myös ruuvit.
Hautajar
Yllättävän pieni homma loppujen lopuksi. Itsellä irtosi anturia paikallaan pitävä kehys puskurin sisäpinnasta, siksi piti mennä katsomaan.
Hautajar
Mutta asiat kulminoituu.. minkäs tekijän anturit näihn hyvin passaa, ja pitääkö vaihtaa kaikki kerralla? Olis se kiva kun toimis..
Pitkää piippausta heti kun pakin laittaa päälle, valittaa parkkitutkan anturista ja kun takatutkan sammuttaa valikosta, ei näytä enää jakaria mutta piippailee virheen merkiksi muutoin.
Vahvasti epäilen, että kaikki alkoi vedestä anturissa, kun syksyllä ihan saamarin sateisen reissun päätteksi alkoi oikuttelemaan. Kovilla pakkasilla pääosin toimi (jäässä?) ja pienemmillä ei. Oli myös väliä oliko auto tasamaalla vai ei.
Sittemmin lopetti toimimisen kokonaan. Yleismittarilla tarkkailin keskimmäisten antureiden johtoja, ja jotain järkevän oloista sinne oli tulevinaan, takaisin menevästä signaalista ei sen kummemmin tietoa.
Mitä näistä pitäisi tietää? Auto on -11 "facelift" laguna farkku 2.0 diesel, 175 hepoinen automaatti, lie noita manuaaleja ollutkaan. Nyt reilu 300tkm mittarissa.
Mutta sekö ei tarkalleen infoa, että mikä anturi kyseessä? Ellei, niin osaavalla testerillä/vikakoodinlukijalla varmasti saisi yksilöidysti, että mikä antureista siellä nyt närästää.
Gsce
Anturia kun kuivalla sormella hankaa tuntee pienen pulssin, jos se on toimii. Löysin heti anturi joka ei ollut toiminnassa. Tämä testin toimii hyvin.
jani1977
Itsellä teki ihan samaa clio v. Vika löytyi edestä vaikka etututkat oli pois päältä. Pakilla myös etututkat on käytössä riippumati valikon asetuksista. Itsellä kun lisävalot peittää 2 etututkaa. Magneetin pala päälle ni lakkas kiljumasta ja kulmatutkat toimii silti. Vaihdoin myöhemmin semmoset kaupasta ostetut peitenappulat siihen, kai niissäkin on magneettia kun hyvin toimivat.
Hautajar
Sormitestillä mentiin ja syyllinen ongelmiin löytyi. Ja nyt sitten ollaan sitten anturia tilaamassa.. Onhan se tarkkaa hommaa, mutta tekisi mieli tilata tuo: https://www.nimark.fi/buy/blic_5902010401p/
Eli varaosanumeroltaan 284 420 002 R, siinä missä kiinni ollut osa on 284 420 004 R .. eli yhdessä numerossa kahden heitto.. kattella kyllä samanlainen.. mutta mistähän sen oikeankaan sitten löytäis?
Tuoltako:
Noh, OVOKO.fi lopulta valikoitui paikaksi. Sieltä jostain puolasta löytyi juur oikea purkuosa, mutta huokaisen helpotuksesta vasta kun jakarinkuva lakkaa palamasta.
Aika monella eri numerolla näkyy varaosaluettelossa eri ikäisiin noita jostain syystä olevan, joten ei varmaan ihan sokkona kuitenkaan kannata tilailla. Ei äkkiseltään osunut silmiin tuota 004R-loppuista Lagunan varaosista lainkaan, mutta se nyt ei sitä kerro, etteikö siellä sellainen voisi olla. Mikähän tämän kyseisen Lagunan variantti on, siis se VIN-koodin VF1-jälkeinen neljän merkin sarja?
Hautajar
Purkuosa puolasta tuli ja paikoilleen osasi. ja toimii.
Firma toimi, kuten piti.
Pääsin siis valitsemaan valmiiksi oikeanvärisen.
