Laguna III kojelaudan räminä
Laguna 2008
Moi,
Onko kellään kokemuksia Laguna III:n sirisevästä/särisevästä kojelaudasta? Joku johto tms. ottaa muoveihin kiinni ja sirittää kun auto liikkuu. Tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu. Todella raivostuttavaa. Onko kukaan ottanut kojelautaa irti? Onko iso homma? Voihan sinne vissiin päästä muitakin reittejä sormeilemaan, mittariston tai raitissilmasuodattimen kautta...
Herr Doktor
Vs: Laguna III kojelaudan räminä
Vaihdoin juuri sisäilmansuodattimet talveksi (märät ja täynnä koivunsiemeniä). Hansikaslokeron alla on erinäinen määrä ilmastoinnin ilmaputkia ja sähkökaapeleita joita joutuu irrottamaan kiinnittimistään että saa suotimet vaihdettua. Huolimattomasti kasattuna ne varmasti resonoivat ja aiheuttavat ääntä. Huollon yhteydessä kuuluu vaihtaa nuo suotimet, joten paikat on purettu ja kasattu erinäisiä kertoja ja jotain on voinut jäädä rämisemään.
Omassani on lisäksi sisälämmittimen kaapeli tuotu tuolta samasta suunnasta ja sekin kaapeli "retkottaa" tavalla joka voi aiheuttaa meteliä ellei sitä aseteta huolella suotimenvaihdon jälkeen.
En siis ensimmäiseksi rupeaisi purkamaan koko kojetaulua vaan tarkistaisin hansikaslokeron taustan. Ja samalla kun sielläpäin puuhastelet, voit hankkia uudet suotimet ja vaihtaa ne talveksi.
Omani olivat vaihdettu huollon yhteydessä Toukokuussa ja nyt jo olivat todella roisissa kunnossa.
Itse vaihdan suotimet 3 kertaa vuodessa sen yhden kerran sijasta jolloin auto käy huollossa/vuosi.
Mixu78
Minulla rämisee ja sirisee silloin tällöin Megane III:n kojelaudan vasen puoli. Äänet saa katoamaan kun kojelautaa kopauttaa kädellä pari-kolme kertaa. Talviaikaan näitä hälyääniä ei kuulu jostain syystä ollenkaan eli silloin, kun lämpötilat ovat jossain nollan alapuolella :o
masi
Laguna 2008 sanoi:
Moi,
Mistä päin ääni kuuluu? Minulla taitaa kuulua ääntä mittariston kohdilta, aluksi luulin että oli mittariston lasi. Mutta kun kuuluu niin harvoin niin en ole vielä kerennyt paikallistamaan. Samoin kuskin ovesta kuuluu jotain sirinää tms kun ajaa yli 100km/h.
Laguna 2008
Tuo kävi pajalla muun syyn vuoksi ja pyysin katsomaan, jos se sivuäänikin saataisi poistumaan. Olivat irrottaneet radion ja koeajaneet ilman radiota ja silloin ääntä ei kuulunut. Laittoivat radion takaisin ja sitten taas räminä kuului ja tekivät sen johtopäätöksen, että se tulee radion sisältä. Ihan hyvä, että radion irrotus ainakin sai jonkin vaikutuksen aikaan, mutta en usko, että se räminä tulee radiosta. (joo, kokeilin myös vaihtaa kanavaa ;-) ) Luulen, että ne johdot on eri asennossa silloin kun radio on pois ja taas kun laitetaan kiinni, joku ottaa kiinni jonnekin ja resonoi ajossa.
Tuo kopauttaminen on tuttu korjauskeino, se on toiminut useassa autossa, mutta tämä räminä on sitkeämpää sorttia. Lämpötilat vaikuttavat myös, mutta tämä rämisee kaikissa olosuhteissa. Nuo ilmastointiputket yms on varmasti hyvä tarkastaa.
M
mauger
Joo, kyllä on kuulunut ja kuuluu räminää/sirinää ajoittain. Viime talvena pakkasilla kuului melko voimakasta resonanssiääntä, varsinkin kun auto (autom.vaiht.) oli esim. liikennevaloissa. Käytin myöhemmin keväällä, kun vika ei enää ollut päällä, autoa korjaamolla. Väittivät, että jokin tukirauta olisi vääntynyt. Sain "korjauksen" takuuseen pienen väännön jälkeen. Noin reilu kuukausi sitten tipahti jostain kojelaudan uumenista mutteri apukuskin puolen lattialle. ::) Pitäis varmaan kysyä mutterin alkuperäistä sijaintia. :-\
Mr.Blue
Mustat Rellut
No huhhuh kun alkoi Lagunan (III) kojelauta rämisemään ja nitisemään kun tuli syksyisemmät kelit ja lämpötilat. Etenkin tyhjäkäynnillä on ajoittain aivan hirvittävä meteli kun jostain kojelaudan yläosasta kuuluu räminää. Ääntä ei pysty peittämään edes radion volyymiä nostamalla. Lähdettä on todella vaikea paikallistaa ja se kyllä hiljenee painelipa kojelautaa oikeastaan mistä kohtaa tahansa. Etenkin jollakin tietyllä moottorin (1.5 dCi) kierrosalueella ja sisälämpötilalla tuo ääni on erityisen voimakas, mutta ajossa se harvemmin kuitenkaan kuuluu kun kierrokset ovat korkeammalla = ei tärinää. Ilmeisesti kanavista tuleva lämmin ilma myös vaikuttaa asiaan, koska kesällä ja ilmastointikaudella räminää ei kuulunut. Jotenkin on sellainen fiilis, että se ääni tulee sieltä tuulilasia lähinnä olevien ilmanvaihtokanavien kohdilta. Kojelautahan on itsessään erittäin pehmeää materiaalia, joten on vaikea kuvitella, että se aiheuttaa tuollaista räminää/nitinää, vaan syyllinen on oltava joku kovien muovien liitoskohta tms.
Täytyypä kokeilla seuraavaksi tämän ketjun vinkkiä ja fyllätä kojelaudan ja tuulilasin väliä, josko siitä olisi apua.
Kampesin jo sen kojelaudan päällä olevan ritilänkin irti ja yritin sitä kautta tiivistellä, mutta tuloksetta. Ei siellä oikeastaan mitään väljää ollut eikä sitä kautta päässyt kojelaudan allekaan sen laajemmin. Taisin samalla rikkoa jonkin kiinnikkeenkin kun yritin väännellä liitoksia... :-[ Samalla löytyi tosin paikka keskikaiuttimellekin, mutta johtoja ei näyttänyt Arkamys-systeemin puitteissa olevan tarjolla, joten tuon poppikoneen kanssa paikasta ei taida olla mitään iloa.
Mahtaisiko foorumilaisilta löytyä muita vinkkejä tai lääkkeitä räminän poistamiseksi?
PS. Pahoittelut vanhan säikeen nostamisesta, en viitsinyt avata uutta kun tämän aihe oli kuitenkin niin lähellä.
masi
Mr.Blue sanoi:
Hyvä vaan ettet avannut uutta samalle asialle, näinhän se kuuluu juuri mennä 8)
Mulla on tosiaan sama, tyhjäkäynnillä rämisee eniten. Ja se mikä rämisee, on mun mielestä se koko kojelauta. Sitä kun työntää tuulilasin suuntaan niin se loppuu, eli pitää sieltä laittaa jotain sinne kojelaudan reunan alle jos saa. Ja tosiaan, ei tota aina tule, vissiin lämpötilan mukaan. Nyt en ole huomannut vähään aikaan taas, ja sen takia ei ole jaksanut korjata. Ja ajossahan sitä ei oikeastaan edes kuule, ainoastaan liikkeellelähdössä ja liikennevaloissa...
Mr.Blue
Mustat Rellut
Nyt tuota tutkin hieman tarkemmin kun aamuinen reissu oli taas niin meluisa, nyt se räminä kuului jopa karkealla asfaltilla täristellessä. Tällä kertaa ääni siirtyi välillä keskelle ja välillä oikealle. Samalla kokeilin muuttaa puhalluksen lämpötilaa ja sillä todellakin on merkitystä - kun puhaltaa lämmintä, niin resonointi alkaa ja kun puhaltaa kylmää, niin resonointi lakkaa... :o Eli lämpölaajenemisesta on jossain muodossa kyse.
Samalla havainnoin, että kun kojelautaa painaa ihan sieltä tuulilasin reunasta, niin siinä tuntuu olevan vähän välystä alaspäin. Epäilen, että tämä väli alkaa lerpattamaan tietyissä olosuhteissa, jolloin koko kojelauta alkaa resonoimaan. Eli täytyy nyt ainakin kokeeksi yrittää työntää jotain pehmikettä tuonne väliin ja katsoa vaikutusta - ja toivoa, ettei fyllit tipu läpi, koska en nyt pystynyt näkemään ensialkuun millainen se rako on. Saattaa hyvinkin olla, että enimmät räminät poistuisivat tuolla konstilla.
Mutta jatketaan kokeiluja, ehkä tämä tästä vielä rauhoittuu. Ottaa kyllä vähän hermojen päälle, vaikka ei tuo auto nyt muutenkaan mikään niin hiljainen ole. >:(
Salmiakki
Samanlaista räminää täälläkin Lagunassa. Kuuluu pääsääntöisesti määrätyllä kierrosluvulla repsikan puolelta kojelaudasta. Välillä tuntuu niin kuin kuuluisi myös b-pilarin kohdasta. Hankala paikallistaa. Juuri käytin huollossa ja mekaanikko yritti myös paikantaa räminää mutta ei onnistunut. Tutkinnat jatkuu...
M
Mika300zx
Kuskin paikalta kuunnellessa oman Lagunan räminä kuulostaisi tulevan kojelaudasta. Mutta-mutta, räminän kohteeksi paikallistui nyrkkimetodilla pelkääjän oven sisäverhoilu.
Singha
Vuosimallin 2010 Lagunassa pitää ärsyttävää sirinää ratin akselin päällä oleva muovi. Tunkemalla esim. vaahtomuovia mittariston puolelta muovin alle äänen saa loppumaan. Tosin pehmike putoaa, jos rattia säätää pituussuunnassa.
Karvalakki
2009 mallissa sirisee myös rattiakselin muovi. Molemmat kojelaudan nurkat tuulilasin lähellä sirisee. Kojelautaan auttaa laittamalla pienet täytteet tuulilasin ja kojelaudan väliin. Täytyy kokeilla rattimuovin hiljennystä tuolla vaahtomuovin palalla.
Mr.Blue
Mustat Rellut
bugenhagen sanoi:
https://www.youtube.com/watch?v=sNrwup4_O90
No hitto, helppo homma! ;)
Mulla auttoi suuresti se kun tuulilasi vaihdettiin. En edes muistanut pyytää lisäämään extrafylliä lasin ja kojelaudan väliin. Nyt rämisee vain todella harvoin ja vain hetken joskus kun käynnistää pakkasessa, ei enää lainkaan ajossa.
