Laguna III 2,0 dCi 2008 ecun korjaus / ajoneston koodaus
APy
Rouvan Rellun self check alkoi temppuilla ja antaa ilmoituksia "check injection" ja/tai "check parking brake", minkä jälkeen ei suostunut starttaamaan ollenkaan. Työntelemällä avainkorttia edes takaisin kolossaan self check meni yli nollan lämpötilassa aina jossain vaiheessa läpi ja auto suostui starttaamaan ja toimi sen jälkeen ihan normaalisti. Pakkasten tultua self check ei enää suostunut menemään läpi ollenkaan, joten auto maahantuojan pajalle. Siellä vika paikallistettiin ecuun, mutta uutta ecua on tähän mennessä odotettu kaksi kuukautta ja vieläkään, kiitos komponenttipulan, toimitusajasta ei ole mitään tietoa. Uutta ecua odotellessa ostin puoli-ilmaiseksi ebaystä "uuden vanhan" ja kiikutin sen pajalle, josta tuli tänään viesti, että eivät saa pyyhittyä ecun ajonestoa tyhjäksi, joten eivät saa sitäkään vörkkimään.
Löytyykö täältä joku, joka a) pysyy tutkimaan ja fiksaamaan alkuperäisen ecun, kun siinä on kaiketi joku juotos tai komponentti pettänyt tai b) pystyy hakkeroimaan "uuden vanhan" ecun ajoneston? Kaikki vinkitkin, joiden avulla voisi päästä eteenpäin otetaan kiitollisuudella vastaan.
rellullapääsee
Mistä ecusta tässä nyt oli kyse? Aika oudolta kuulostaisi, jos kyseessä olisi yleisimmin eculla viitattuna moottorin ecu. Ainakaan tuon "check parking brake" perusteella. Ennemminkin kuulostaisi BCM:n vialta.
Oliko mistään tarkemmasta diagnoosista puhetta miksi tuohon vikaan päätyivät? Vikakoodeja tms.
Mikä sen vialliseksi todetun ecun varaosanumero on?
Tässä moottorin ECUn aukaisu maksaa enemmän kuin sen nollaus :D
Mustis v6
Jos mun olis niin työntäisin ecun toviksi vaikka housuihin ja koittaisin sitten.
Jos toimii lämpimänä niin sitten hankeen ja uus yritys.
Renumään
Melko harvoin näistä nuo moottorinohjausyksiköt hajoavat etenkään näin uudesta.
Merkkiliikkeet ei tällaisia immon poistoja / käytettyjen boksien nollauksia pysty tekemään.
Tuossa rellullapääsee edellä jo Ecun varaosanumeroa kyselikin. Sillä vois tutkailla homman onnistumista.
APy
Tämä on se puoli-ilmainen varaosa-ecu. Alkuperäisestä ei ole kuvaa ja ecu on siis tällä hetkellä pajalla. Ja pajan mukaan kyse olisi nimenomaan moottorinohjausecusta. Vikakoodeista ei tietoa.
S
senu
Ecun kloonaus onnistuu mikäli vanha on vielä lukukunnossa. ja hommattu varaosa on samaa hardwarea.... eli boxit tarvitsee avata.
