Laguna II vaihdelaatikko asiaa
T_White
Vs: Laguna II vaihdelaatikko asiaa
johnj83 sanoi:
Pitää varmaa ottaa se 3 desii pois sielt ja kattoo mitä tapahtuu vai tapahtuuko yhtään mitään ?
Ok. Ilmoittelepa sitten vaikutuksista. Toivottavasti on apua, ja hiukan viitaten tuohon Meganenkin kommenttiin, liika öljy voi olla pahasta.
Mutta-
Ettei kuulostaisi hirveen vaikealta koko projekti, niin jatkoa- ja muitakin ajatellen helpoin tapa on tämä:
- Öljyt pois, anna lämpimän öljyn valua rauhassa, tulppa kiinni mieluiten uuden tiivisteen kera.
- Lisää oikean tyyppistä öljyä 2.2 litraa. Se on siinä. Täten ei tarvita mitään mittatikkuja yms.
R-laguna
Liika öljy vaihteistossa, aiheuttaa öljyn vaahtoamista. Jolloin öljyn mukana kulkeutuu ilmaa mikä vaikeuttaa voitelua. Oikeista öljymääristä vaihdelaatikossa kannattaa pitää huolta, esim. aut, laatikoista päästettäessä jossa EI vuotoja, mitata päästetty öljymäärä ja lisätä samanverran öljyä vaihteistoon. useimmilla merkeillä ei aut. laatikkoon öljyä vaihdeta "huuhtelemalla" vaan laskemalla vanha laatikosta ja lisäämällä vastaava määrä. tietysti täyty tarkastaa öljyn määrä LÄMPIMÄNÄ! todellakin jos öljyä vaikka vain pari desiä liikaa, aiheuttaa vaahtoamista, jolloin öljy ei toimi kunnolla.
jaho
T_White sanoi:
Nyt kuulostaa hieman jopa kummalta, katsoivat siis oikealla tikulla? luulen. Mutta tikkuja on kahdenlaisia? juuri tuolla 2.5 ja 2.2 tilavuudelle, joten?
Tikkuja on vain yksi juuri tuolle PK6 vaihteistolle. JR5 ja JH3 vaihteistoissa öljyä laitetaan täyttökorkin suulle saakka.
L@t€
Kiitos, elikkä Laggessani on siis JH3 loota kun Castrolin öljyhaun mukaan näyttää määräksi 2,8L.
Tuon on siis Renault Laguna Break 1,6 16v 2002 ( 79kw ).
Engine (Petrol), >01/2001: >-30°C, EDGE (FST) 0W-30 A5/B5 / Magnatec 5W-30 A1/A5; >-30°C.
Noista kumpikin on varmaan hyvä vaihtoehto, lootan osalta näytti :
Syntrans Transaxle 75W-90 / Syntrax Longlife 75W-90.
