Laguna II Takavalojen maadoitus piste / liitin
mixunrellu
Ongelma on se että takavalojen maadoitus on irti tai ei ota kunnon kosketusta. Jarruja painaessa ja vilkku päällä takavilkut ovat erittäin heikkotehoiset lisäksi seisontavalot vilkkuvat samassa tahdissa. tuttu ongelma ? Missä on takavalojen maadoituspiste tms. ?
clio_rt
Vs: Laguna II Takavalojen maadoitus piste / liitin
Farmarimallissa se on vasemman takavalon alapuolella. Saatat nähdä sen, kun otan verhoilun suojakannen irti, siis se jonka kautta polttimot vaihdetaan.
Melkein pohjan tasalla.
RenLag99
"Ei voita, jos ei koita."
Naapurin viistoperässä vika oli oik.puolimmaisessa polttimon kiinnityksen mustassa muovissa olevassa liittimen vastapuolessa. Siinä kulkee ne ohuet piirit. Liittimessä näkyi pienen pieni kärähdys, joten ei saanut kunnolla kosketusta. Olikos niitä neljä nastaa? Kyllä kai. Siihen uusi johdonpätkä suoraan polttimolle ja hienosti on valot toimineet sen jälkeen. Varmaankin suurin syy löytyy niistä, ellei sitten maattojohdon rungonpuolisesta päästä.
Noir Désir
Vetokoukun johtosarjan liittimet kannattaa käydä läpi, jos autossa sellainen on.
mixunrellu
kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista. vika löytyi takavalon umpion piiristä,
yksi liittimen karva oli saannu lämpöä huonon kosketuksen takia.
nyt taasen pelittää. :) :)
