Laguna II sumuvalon vaihto
keijokos
Miten sumuvalo on kiinni laguna II, onko se takaapäin ruuveilla vai lähteekö edestä muovipala irti ja ruuvit sen takana. Laguna III lähtee sedestäpäin.
keijokos
Vs: Laguna II sumuvalon vaihto
Kiitos, vaatii siis etupuskurin irroituksen, III lagunassa tehty paljon helpommaksi
jaho
Ei vaadi, sehän lukee tuossa ohjeessakin...
"the front bumper does not have to be
removed to remove the front left hand fog light."
keijokos
Ohjeessa lukee google kääntäjän mukaan:POISTO
Poista:
- Jäähdyttimen säleikkö,
- Moottori Undertray,
- Etupuskuri,
Irrota kiinnityspultit (B).
eli mitä tämä sitten tarkoittaa
keslog
NOTE: the front bumper does not have to be removed to remove the front left hand fog light. Puskuria ei tarvitse irroittaa
joker-1979
keslog sanoi:
Niin ei tarvi irroittaa jos vasemmanpuoleista sumaria yrittää irti... Eikö sillä puolella ollut joku huoltoluukku..?
keijokos
Ok mutta mistä kautta sinne pääsee, edestä.lokarin kautta vaiko alta?
keijokos
Senverran pääsin tutkimaan että etusäleiköstä saa pois palan jossa sumuvalo on mutta ruuvit onkin laitettu takaapäin joten jostain alta kai sinne pääsee. Vaikea nähdä kun auto on maassa.
sjannis
Saa vaihdettua ilman puskurin irroitusta. Auton etupäätä täytyy nostaa, että mahtuu touhuamaan.
Etupyörien edestä alhaalta muovit auki, niin näkee sumuvalojen takapuolelle. 2 kpl torxeja / valo.
Otsalamppu on hyvä apuväline, ja mielikuvitusta työkaluissa, pikku hylsysarja, jossa sopiva torxpala + nivel ainakin.
Vasemmalla puolella pesurin säiliö vaikeuttaa ruuvien irroitusta.
Vasemman sumuvalon saa muilutettua pois raottamalla puskurin alamuovia.
