Laguna II sähköt sekasin vaihdelaatikkoremontin jälkeen
Palosella
Pelaa vaan
Moro kaikille!
Kaveri hommasi Lagu kakkosen vaihdelaatikkovikaisena. Korjasi laatikon ja laittoi askin takas paikalleen ja kun akunkengän tämän laatikon korjaamisen jälkeen laittoi paikalleen niin pyyhkijät pyyhki kokoajan, pakkivalot palo, releet nakutti p*********i kokoajan vaikkei avainkortti ollut lähelläkään lukijaa. Maadoitukset on katottu ja on kunnossa. Nyt tilanne on se kun kaveri yritti testerillä lukee vikakoodeja siitä ni kaikki meni mykäksi eli mitään ei tapahdu enään vaikka akunkengät on paikallaan ja avainkortti on lukijassa. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään? mielenkiintonen vika kyllä :D
Vs: Laguna II sähköt sekasin vaihdelaatikkoremontin jälkeen
Onko akun varauksen taso tarkistettu. Minkä verran on jännitettä? Josko jännite laskenu akussa korjauksen aikana (Tuskin yhden illan rasti toi korjaus? ;) ).
Palosella
Pelaa vaan
Huomenna kysäsen ton akun varauksen kun meen sinne käymään. Unohtu sanoo ni sanon nyt että auto siis toimi ihan hyvin ennen askiremonttia lukuunottamatta sitä laatikkoa. Nyt laatikkorempan jälkeen mikään muu sähköjuttu ei toimi mutta laatikko toimii :D
Jour de fete
Yksi jippo näissä 'sähköautoissa', kun akkua kytketään taas systeemiin, on sellainen, että parkkivalot on kytketty palamaan mutta kaikki muut sähkõllä toimivat laitteet ovat off-asennossa. Elikkä myös ovet kiinni ja muut sellaiset. 'Eihän tuo ota jos ei annakaan' asenteella...
Palosella
Pelaa vaan
Auton sisällä olevan sulakerasian takaa joku murikka sieltä kuulemma on menny.. sai sen jostain halvalla kuulemma ja ohjelmoida pitää vielä ni toivottavasti sitten toimii taas Rellu.
