Laguna II, sähkökäryt kapiiniin
incertain
Eli ollaan lomareissulla rellulla, , ja tultiin tänään Puolaan, niin melkeinpä heti rajan jälkeen tuli sähköpalon käryt kapiiniin. Kaikki toimii muuten, mutta ilmastoinnista ei tuu kylmää enää. Tarkistin hätäpäissäni sulakkeet, en äkkiseltään palaneita löytäny. Olisko valistuneita arvauksia mitä tässä oikeen hajosi. Pirun vaikeeta rempata rellua reissussa.
Jarre
Vs: Laguna II, sähkökäryt kapiiniin
Puhaltimenmoottorin Etuvastus kärähti kesähelteillä, niin savut tulivat sisälle mulla. Ainoastaan suurin nopeus toimi puhaltimessa sen jälkeen, ei vaikuttanut mopon ohjattavuuteen!
Käsisäätöisen ilmastoinnin kanssa, Scenic II mallissa, just puhaltimen 1 nopeuden puuttuminen mykistää ilmastoinnin. Olisko sama Laguna II:ssa? Tämä oli tosiaan hieman yllättävää Scenicin kanssa.
incertain
Mulla on automaattinen ilmastointi ja vaikutti toimivan eri nopeudet. Mikäs tälläsessa ohjaa puhallin moottoria?
incertain
Sen verran sain tutkittua asiaa, että kapiinin sulakeboxi:ssa ei näkyvää palamista , eikä etuvastuksessa. Puhallin toimii pienimmällä nopeudella. Sulakkeet ehjät. Olisko syyllinen automaatti-ilmastoinnin säädinyksikkö? Huomenna stopitetaan pitkän arpomisen jälkeen Nizzaa:aan, jossa olis taas aikaa asiaan perehtyä. Je suis Charlie.
maanma
Kannattaa huollattaa Ranskassa, jos aika vaan riittää. Huoltoajan saaminen voi olla haasteellista, mutta pikkukylissä on paljon Renu pajoja ja jopa merkkihuoltoja.
Osat on selvästi halvempia, mutta huollon aikataulu ei välttämättä pidä. Eli jos luvataan samana päivänä on todennäköistä, ettei välttämättä ole samana päivänä. Osien toimitusaika 2-3 arkipäivää.
incertain
Tuli tänään purettua ilmastoinnin säädin yksikkö, ja sieltä se vika sitten löytyi. Oli piirilevyltä palanut lanka. Sittenpä ei muuta ku googlettaa missä Nizza:ssa lähin rautakauppa että saa tinakolvin ostettua. Rautakauppaa ei löytynyt, vaan pienoismallikauppa, jossa oli hyllyssä kolvi setti. Hyppylangan tinaus ja säätimen kasaus, jonka jälkeen testaus. Taas tulee kylmää. (kunnes taas hajoaa) ja matka jatkuu viileämmissä merkeissä.
