Laguna II ph2 Cruise / Vakkari ongelma
Vezku
Tervehdys
Uutena jäsenenä heti kyselemässä.
Eli tuollainen Laguna Break -2005 tuli taloon noin viikko sitten. 2.0l koneella ja manuaali 165000 ajettu.
eilen sitten vakkari lopetti toimimisen.
Kun autolla ajaessa käännän koetaulusta keinukytkimen cruise asentoon,niin kojetauluun syttyy cruisen merkkivalo kuin pitääkin,mutta ratti napeilla ei tapahdu mitään ja ~30s kuluttua kojetaulun merkkivalo sekä pienen ruudun teksti katoavat, kun käytän keinukytkintä off tai speed limiter asennossa (joka kyllä toimii kuin pitääkin) ja käännän takaisin cruiselle enää edes cruisen merkkivalo ei syty kuin ei myöskään pieneen ruutuun tule tekstiä. Vaikka kuinka keinukytkintä napsuttaa off/on tilaan mittaristoon ei tule cruisen valoa/tekstiä, mutta kun käytän nopeuden ~30km ja napsautan keinukytkimen cruiselle niin taas mittaristoon tulee cruisen merkkivalo ja teksti pieneen näyttöön kunnes kumpikin jälleen pimenee ~30s kuluttua.
jos jätän keinukytkimen cruise asentoon,niin kerran pimettyään ei kojetauluun tule merkkivaloa,eli aina pitää käyttää keinukytkin off/speed limiter asennossa ja vauhti ~30km että cruise asentoon kytkimen käännöllä on näkyvää vaikutusta,mutta cruise ei kuitenkaan toimi edes hetkeä.
aikaisempia keskusteluja asiasta kokeilin etsiä ja niiden perusteella tsekkasin jarruvalon joka toimii.kytkinpolkimen mikrokytkintä en ole tarkastanut.
timppa91
Vs: Laguna II ph2 Cruise / Vakkari ongelma
Mulla oli saman tyyppistä vikaa vakkarissa. Eli off ja speedlimitteri toimi normaalisti, mutta kun valitsi cruisen, niin näyttöön tuli set__ mutta sitten se ei antanu laittaa siihen nopeutta. Minulla tosin cruise valo toimi samalla tavalla, ihan sama kuinka monesti sen yritti laittaa päälle ja valo paloi kokoajan kun cruise oli päällä. Vika korjaantui, kun vaihdon kytkimen mikrokytkimen, jonka tilasin ebaystä:
Ei ollu sama yritys, mutta samanlainen osa kuitenki.
http://viewitem.eim.ebay.fi/Renault-Laguna-16-18-20-19972005-Onward-Clutch-Pedal-Switch/170752422226/item
