Laguna II mittariston vaihto ja hetkellinen kulutusnäyttö
Timppa71
Olisiko täällä kenelläkään tietoa mistä seuraava voisi johtua?
Eli vaihdoin kokeilumielessä -02 Laguna II:een uudemman mittariston joka on vastaava kuin esim. -04 mallisissa (mittarin alaosassa on sellainen matriisinäyttö, ei enää merkkivaloja). Mittaristo toimii muuten ihan oikein mutta hetkellistä kulutusta tuo ei osaa näyttää vaan hetkellinen kulutus on aina 0 l/100km. Keskikulutus taas näkyy ihan oikein. Onkos joku muu kokeillut vaihtaa mittaristoa ja miten tuo hetkellisen kulutuksen näyttö toimii?
Mittaristo on samanikäisestä (purku)autosta johon se on varmaankin joskus vaihdettu, syystä ei tietoa.
Timppa71
Vs: Laguna II mittariston vaihto ja hetkellinen kulutusnäyttö
Aika hiljaista tuntuu olevan :) Eikös nämä Laguna II:set kärsinyt noista mittaristovioista, mutta ei varmaan kenenkään täällä ole tarvinnut vaihtaa mittaristoa?
keslog
Megsussa ainakin se hetkellinen näyttö toimii vasta määrätyllä nopeudella oiskohan niin ettei tule nopeustietoa mittaristoon
Timppa71
Ihan hyvä kommentti. Joo, Lagunassa sama juttu tuon nopeuden kanssa. Sinänsä jännää koska nopeusmittari kyllä toimii ja vanhassa mittarissa toimi tuo hetkellisen kulutuksen näyttö myös. Voisiko mittarille tulla kahdet eri signaalit? Aika suuri nopeusvirhe tuossa aiemmassa mittarissa on kyllä ollut (~9km/h).
Pitää vaihtaa vanha mittari rakaisin ja katsoa toimiiko sillä.
Olisiko Vaasan tai Seinäjoen seudulla ketään avuliasta foorumilaista jolla olisi clip käytössä sekä auttamishaluja? :D Voisi vähän katsoa onko autossa jotain vikaa, Autocom kun ei oikein osaa mitään vikaa tuolta löytää.
Timppa71
No on tutkittu asiaa himan lisää. Nopeustieto näyttäisi tulevan mittarille koska nopeusnäyttö toimii. Tarkemmin katsottuani tuota hetkellistä kulutuslukemaa niin toiminta on seuraava: Mittari näyttää --.- l/ 100km siihen asti kunnes nopeus ylittää tuon n. 30km/h. Tämän jälkeen mittarissa on siis lukema 0.0 l/100km, eli tukee myös sitä, että nopeussignaali tulee mittarille.
Diagnoositilassa mittaristo ei näytä myöskään hetkellistä kulutusta, vain pelkkiä viivoja. Vanha mittari näyttää myös tuon aivan oikein ja kokeilussa tämä oli 1.1l/h, uusi mittari siis vain -.- :-\.
Jotenkin tuntuu siltä, ettei mittariin tule tuota tietoa vai olisiko tämä uusi mittari tuolta osin rikki? Keskikulutus kuitenkin lasketaan aivan oikein kuten myös esim. jäljellä oleva matka.
Katselin myös uudempien Lagunoiden johdotuskaavioita ja vertailin tuohon omaan eikä tuolla mitään ihmeellistä eroa ole. Tässä vanhemmassa mittarille tulee jokin diagnostiikka K-linja 2000 ja tuonkaan poistaminen käytöstä ei vaikuttanut mitenkään. Tuo kulutustieto tulee todennäköisesti suoraan moottorin ECU:lta CAN-väylää pitkin..?
Lisää vinkkejä?
Timppa71
Jatketaan yksinpuhelua :) Nyt autoon on kokeiltu toista "uutta" samanlaista uudempaa mittaristoa (sama HW ja SW) kuin alkuperäinen ja kaikki toimii... Eli vika näyttää olevan tuossa hankitussa purkuosassa.
Uusi kysymys, onko tietoa miten saa helpoiten vaihdettua kilometrit takaisin alkuperäisiin lukemiin? Onnistuuko OBD2 pistokkeen kautta, mittariston liittimistä vai pitääkö mittarin cpu juottaa irti ohjelmointia varten? Tekeeköhän joku suomessa tällaisia muutoksia?
Renumään
Timppa71 sanoi:
Onnistuu, laita yv tai s-posti. Allekirjoituksesta löytyy osoite.
