Laguna II jarruttaessa vilkkuu varoitusvalot
Morbus
Autona siis Laguna II, vm.03 ja viime aikoina on alkanu ilmenee ihmeellistä punaisten STOP ja KÄSIJARRU valojen vilkuntaa kojetaulussa kun jarruttaa reilummin, tarkoitan siis normaalia aika paljon reilumpaa jarrutusta. Normaalilla "rauhallisella" jarrutuksella kyseistä ei ilmene mutta jos jarruttaa oikein reilusti (ei kuitenkaan vielä mitään lukkojarrutusta)niin valot vilkahtavat jarrutuksen aikana kerran, sammuen kylläkin heti kun jarrutus loppuu.
Mieleen tuli itsellä että josko olisi joku anturi tjms. irti kun tekee tollaista, ja siinä mielessä vähän huolettaa kun valot ovat punaiset.
Mahtaako kellään olla kokemusta vastaavasta?
Hallu
Vs: Laguna II jarruttaessa vilkkuu varoitusvalot
Voisko olla jarrunesteen vähyyttä jos sille valvonta?
Morbus sanoi:
Laguna I koppanen teki tuota samaa, mutta ylämäkeen ajettaessa, syynä oli jarrunesteen vähyys (oikeatakasatula vuosi nestettä pihalle). Joskus jarrutettaessakin, mutta parhaiten sai esille jyrkähkössä ylämäessä tuon saman valoyhdeistelmän. Ohjekirjassa tuo on tosin mainittukin että mitä tuo valoyhdistelmä tarkoittaa.
Jos liitin vikaa on, niin se olnee se jarrunestesäiliön korkin päällä oleva liitin josta vikaa hakeea.. Tosin se on paikalleen lukittuva liitin etteipä se paljon (jos on ehjä) liiku.
