Laguna II ilmastointi.
JaLe
Vs: Laguna II ilmastointi.
Myös tuo ulkolämpötila anturin toiminta kannattaa tarkistaa jos ongelmia ilmastoinnin päälle lähtemiseen, itselläni nykyisessä Lagunassa ulkoilma lämpöanturi rikki ja näyttää -40 asteen pakkaslukemia vaikka pihalla todellisuudessa +25 ja ei lähde ilmastointi päälle, mutta kun otin anturin pois niin nyt ilmastointi pelaa, toki tuo automaatti ilmastointi ei varmaankaan pelaa niinkuin pitäisi kun ei anturi paikallaan, mutta muuten kylmää tulee... ::)
Renoomenoo
Hauskaa pidetään vaikka hampaat irvessä!
Sehän on taas kesä, minkä huomaa siitä kun rellun ilmastointi ei toimi....prkl, joka kesäinen ilmastoinnin "huolto".viime kesänä vaihdettu putkia ja kenno ja soossit moneen kertaan.sehän on vain fakta että hyvä ja halpa ei tule samassa paketissa.
Lagunakuski
Saako kompressoreihin erikseen laakereita? Laguna I:sen kompura on alkanut viheltämään sen ollessa päällä. Vihellys kuuluu vaimeana sisälle kaupunkinopeuksissa, mutta maantiellä sitä ei huomaa. Tyhjäkäynnillä kompura ei äännä.
Onkohan tuossa kiinnileikkaamisen riskiä??
french frie
hl83 sanoi:
Tänään tilattu sekä kompura, että vaihto sille (ääntää se jo pienilläkin kierroksilla). Kompura antamalla vanha vaihdossa 450€ ja arvioitu työ 150€.
- H -
Mistä sait tähän hintaan jos saanen kysyä?
Itsellä on tuo sama pörinä ~3000 rpm kohdalla mutta ajattelin ensin kokeilla pelkkää järjestelmän huoltoa jos sillä selviäisi.
ALI_HASSAN
Itselläkin kuuluu jotain outoa ääntä tuolta jostain ilmastoinneista tai jstn. En tiedä onko tässä tuo sama pörinä kyseessä mutta kun...
Joskus, kun kiihdyttää-kierrosten ollessa aika tarkalleen 2000-3000 kierrosta per min.-kuuluu sellainen korvia raastava särinä. Se loppuu kuin seinään, kun kierrokset ylittävät tuon 3000 kierrosta. (Saman sorttinen ääni kuului tuossa joskus syksyllä katista, kun sieltä oli se verkkosysteemi irti. Se ääni tosi talvella loppui ja muuttui sellaiseksi tyhjäkäynnillä esiintyväksi klapinaksi.) Katti on ajat sitten vaihdettu ja hetken oli hiljaista, mutta mutta nyt tuo samanlainen särinä on palannut. En tiedä voiko se taas olla katti ???. Mutta kun...
Maantiellä kun ajaa kierrosten ollessa noin 2500rpm kuuluu vaimeasti sellainen yhtäjaksoinen rohina. Kuin ajaisi Hiacella. Kun kierroset menee taas yli 3000rpm rohina loppuu. MUTTA: rohinan kuuluessa kun laittaa puhaltimen asentoon 0 rohina loppuu kuin seinään. Taas kun sen laittaa asentoon 1 (tai mihin tahansa asentoon) rohina alkaa. Myös taajamissa esiintyvä imurin ääntä muistuttaava ulina loppuu, kun puhaltimen laittaa 0-asentoon. Ja tuo 2000-3000rpm alueella raikuva särinä loppuu myös samalla tavalla. Mikähän kumma siellä...
Viimeisestä ilmastoinnin huollosta ei ole tietoa, joten ei siellä ihan kaikki varmaan kondiksessa voi ollakkaan. Mutta tuskin sen tuollaisia ääniä kuitenkaan pitäisi päästää, kylmääkin se puhaltaa. Kohta menen joka tapauksessa ilmastoinnin huollattamaan, mutta olisi kiva tietää, että mikä siellä ääntää. Jos olisi jotain ideoita tai vinkkejä...
ALI_HASSAN
No, vastaan itse: Kompurassa toden totta on häikkää. Laguna oli takajarrurempassa tänään ja siellä myös tarkistettiin tuo räminän aiheuttaja. Pitäisi tosiaan kompura vaihtaa kokonaan ja vieläpä kuivainkin, mutta ainut haitta tuossa viassa on kuulemma vain se äänihaitta eli ei ole sinänsä vakavaa.
JaLe
Laitetaampa nyt tänne omakinkin ilmastointi ongelman oikreet jos joku olisi törmännyt samaan ja onko "vaarallista".. ::)
Laguna -02 1,9 Dci automaatti ilmastoinnilla varustettu, pitää erikoista mekkalaa kun kytkee ilmastoinnin päälle, ääni ei oikeastaan kummemmin kuulu ulospäin mutta auton sisään kuulostaa kuin joku viereisessä autossa popittelisi jotain matalataajuuksista biisiä tahtiin BOOM......BOOM......BOOM......BOOM tai vastaavasti ääni muistuttaa kuin auto kävisi vaikeasti soutamalla tyhjäkäyntiä... Heti kun ilmastoinnin laittaa pois päältä tämä ilmiö katoaa... :o
Matka-ajossa onkelmaa ei huomaa, mutta esim. kaupungilla liikennevaloissa seistessä asian huomaa ja välillä häiritsee itseä niin ettei viitti ilmastointia pitää päällä kaupunki pyörityksessa... :(
Ilmastointi puhaltaa kylmää ja pelaa muutenkin niinkuin pitää jopa automaatti puolella, mutta tuo ihme resonointi tai miksi sitä voisi kutsua ihmetyttää ja mietityttää että kompurako sielä päästelee viimeisiä tahteja... :-\
jjvirtan
Kompura on herkkä kulutusosa,ikä n. kymmenen vuotta.Itse en siksi ostaisi romukaupasta...
Renoomenoo
ALI_HASSAN sanoi:
Veikkaan että kyseessä on järjestelmän ylitäyttö....omassa autossa aivan samat oireet, erona vain se että ei puhalla kylmää.
ylitäyttö voi johtua siitä että auto ei ole ollut suorassa täytön aikana.
Pikku vinkkinä kaikille joilla kompura vetelee viimeisiään,tilasin itse kompuran britestä (alkuperäinen delphi/harrison) kotiovelle kannettuna hintaan 397€. Tuli viikossa. Tämä oli siis uusi, korjatun saa vielä halvemmalla. Kannattaa googlata kompuran/renaultin varaosanumerolla
jannetaj
JaLe sanoi:
Missä tuo ulkolämpötilaanturi on Laguna II:ssa???
- jj
jannetaj
jannetaj sanoi:
Moi,
mulla on Laguna II 1.6 16V -vm 2002 ja ilmastointi ei pelaa :-\, aineet on täytetty Vianorissa, mutta ei vain viilene. Kompura vinkuu korkeilla kierroksilla 2000 ->. Eli taitaa olla kompurakauppaan meno.
Pikainen tutkimus osoitti, että mulla on Delphin kompura mallia 8200024397 (kuva kännykkäkameralla, kun ei sinne tyyppi tarralle suoraan näe). Niitä saa käytettynä muttei kannata purkuosaa hankkia, on senverran työläs vaihtaa.
Motonet tarjoaa uutta osaa 424,90 Euroa + pantti 80 Euroa. Mun pitää selvittä vielä käykö tuo niiden kompura http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/308162/0 -> Delphi-0105DPSS mun 1.6 Lagunaan, sitä kun ei yksiselitteisesti kerrota nettisivuilla, eikä myyjä osannut varmuudella sanoa. Siinä on näemmä 3 kiinntyskohtaa kuten mun pirssissä, mutta mistä sen tietää käykö se? Onko kellään tietoa ???
Karvalakki
Hakua hakua. On käsitelty aihetta useasti. Ulkolämpötilan anturi löytyy apukuskin peilikotelon pohjassa. Se "nänni" on se anturi. Vaikuttaa ilmastointiin. Se luulee että on pakkasta ja siksi ei käynnisty. +5 - +7 astetta tais olla se raja jossa kompura lähtee vielä päälle.
jannetaj
Ahaa, itse etsin sitä kuskin peilistä... tartte käyttää tuota hakua :o.
Ei se puhallellu viileetä vaikka kompura lähtikin päälle, ainoa oli että tyhjäkäynnin kierrokset nytkähtivät, kun magneettikytkin napsahti ja sitten se vinkuna yli 2000 rpm kierroksilla. Tämä siis uusilla kylmäaineilla.
Hommasin tänään kompressorin Auto Artikkelista Vantaan Jokiniemestä (http://www.auto-artikkeli.fi/Yhteystiedot.html tai RENAULT Osat nro 09 857 3165), myyvät osia kaikkiin ranskalaisiin. Hinta kompuralla oli 365 Euroa ja vanha pitää palauttaa (siis Laguna II vm 2002, 1.6 16V).
Seuraavaksi vien sen rasvakouralle...
- jj
Renoomenoo
Renoomenoo sanoi:
Kenno(200€) vaihdatettu(170€)...kallista tehdä joka kesä tuollainen huolto.
ja nyt ei muuta kuin...hellettä perkele!
Joksa
Kysympäs täällä, että voiko yuon kompuran purkaa mitenkään. Pitänee nähtävästi vaihtaa kompura.
Atteh
Pistetään tänne tämmöinen kysymys, vika eri kuin edellisissä?
Ilmastointi lähtee päälle ja putki menee aivan jääkylmäksi / jäähän. Mikä tulee kapiinin puolelle
Puhaltaa 1-2 teholla ihan ok kylmää mutta 3-4 ei jaksa puhaltaa kylmää. Kun ulkolämpötila on korkea, puuttuu ilmastoinnista puhti kokonaan.
Kysymys tähän väliin, kun tuossa kojelaudassa on mahdollisuus ottaa käyttöön 1 taikka 2 lumihiutaletta tarkoittaako tämä ilmastoinnin tehoa?
Onko kaasu vähissa, vaiko jokin muu häikkä? Aloin miettimään että missä mahtaa tuo sisäkenno olla? jos olisi tukkessa. Ilmansuodattimen vaihdoin jo ja alhaalla kuva. vaikutti että ei ole vaihdettu moneen vuoteen kun oli tuo imukanava pitkälti lehtiä / neulasia täynnä.
