Laguna II ilmastoinnin kondensiovesi
T_White
Yksi pieni kysymys.
Pitäisikö Lagu II:sen "kusta" alle kondensiovetet, vai onko toteutettu haihtuvaksi esim. pakoputki onkalossa tms.?
Ei ainakaan omassa, eikä tutunkaan samanlaisessa, kylläkin bensavehkeessä sitä myöskään tee, ja molemmissa ilmastointi pelaa 100%. Ei haju- tms haittojakaan.
Tuossa vain oli juttua asian tiimoilta, ja joku väitti että kaikissa pitää "kusta" alleen...
Enpä ole koskaan tuohon huomiotani kiinniittänyt, kun kaikki pelaa ok.
Tarviiko tsekata mitään? Lagu II:sen omistajat herätys, JaLe, Joker jne...
Kyllä tarkenee, muttei ilman ilmastointia autolla ajaessa :)
tijuhe
Vs: Laguna II ilmastoinnin kondensiovesi
Laguna II:n kondensiovesi menee pakoputken päällä olevalle pellille, joten sitä ei ihan helposti maahan saakka pääse.
Nyt kun hajustakin oli puhetta, niin tietääkö joku miten Laguna II:n ilmastoinnin höyrystinkenno desinfioidaan? Siis mitä kautta sinne saa vaahdon laitettua? Minulla on sellainen muistikuva, että Keskusautohallin huollossa olisi raitisilmasuodatin irroitettu, joten onko sitten oikea reitti työntää letku puhaltimen läpi? Mutta kuinka pitkälle? Pitäisi omasta autosta desinfioida kun on ruvennut haisemaan, mutten viitsisi maksaa 59€ siitä kun vaahto maksaa 9,90€
jmmv
Itsellä ei ole vuotanut vettä alle mutta ongelmia alkoi ilmastoinnin kanssa kun tuli nuo helteet.Pukkaa kyllä kylmää mutta pitää ihme röpellystä ja kurinaa määrätyillä kierroksilla(n.2500-3000).Ensi viikolle varattu ilmastointilaitteen huoltoon ja täyttöön aika.Merkkiliikkeestä tuli just toissapäivänä tarjous ilmastoinnin huollosta 99 euroa.Sisältää toiminnan tarkastuksen.Tyhjennys ja täyttö.Väriaineenlisäys ja alipainetesti.Miltäs kuullostaa onko mielestänne paha hinta.
jjvirtan
Kuulostaa nerokkaaalta että haihduttaa ilmastoinnin kondenssiovedet...
Itse sain hajut pois vaihtamalla raitisilmasuotimen ja pyyhkimällä huolella paljastuvan kotelon,pyyhin myös kennon pinnat,ei ole enää tunkkahajut kiusanneet
jmmv
Tuo raitisilmasuodatin pitää alkaa kyllä vaihtamaan kerran pari vuodessa niin säästyy monelta murheelta.Ei kuitenkaan ole iso sijoitus.Omasta autosta vaihdettu 6kk sitten.
T_White
Thanx tijuhe, on näköjään ihan huippukeksintö tuo "haihdutus" sydeemi! No, eipä tarvi murehtia sen enempää tätä. Ei muutakuin kylmää kabiiniin :)
jjvirtan
no eipä tuo lauhdevesi kyllä haittaa,,se haihtuukin maasta äkkiä.
Varmaan jokaisella on se ensimmäinen ilmastoitu auto jonka ajaa korjaamolle kun se vuotaa vettä :D :D allekirjoittanutkin sen päivän vielä muistaa.
d_a_mage
Ainakin facelift vuotaa alleen. Huomasin ensimmäisen kerran pari väivää sitten. :)
joker-1979
Joo, ei taida tiputtaa alleen samalla tavalla kuin moni muu auto ;D Tai ei ainakaan ole sattunut silmään mitään märempää kohtaa.
Muistan kerran kun edellisellä työpaikalla oltiin porukalla työreissulla pomon ja mun autolla (silloin Citroen Xantia), ajoin edellä kun risteyksessä pomo soitti että mitä autossani on vialla kun sieltä jotain valuu. Citikka suoraan sanottuna lorautti tuota ilmastoinnin kondensivettä oikein urakalla :D
kurtsi
Kia Niro EV
jmmv:lle .
Ei ole paha hinta, jos todella tekevät kaiken mainitsemasi.
T_White
Joker-1979 sanoi:
Jep, joissakin tosiaan taitaa sit tipauttaa hiukkasta enemmänkin sitä vodaa ;) Joissain jenkeissäkin saa viss vaikka pesuvetet niistä :D
tijuhe
jmmv sanoi:
Tulisipa tuollainen tarjous, niin varaisin ajan saman tien. Turussa Keskusautohallilta tuli tarjous vastaavasta paketista hintaan 149€. Saman hinnan olin saanut juuri samana päivänä puhelimitsekin. Desinfiointi olisi 59€. Turun kuntotesti ja korjaus oy antoi puhelimessa hinnaksi huollolle 80-100€ ja desinfioinnista eivät oikein innostuneet, selitti vain, että on niitä jotain panoksia kun laukaistaan auton sisäkiertoon.
juhani sanoi:
Aivan....väärin ;D ;D On ensimmäinen ilmastoitu auto tuo Megane,ollut muistaakseni 3 vuotta,enkä ole kartaakaan käyttänyt korjaamolla...Tuntien Renun vikaherkkuuden,korjaamista on toki ollut,mutta kun vähän tekee omia "patentteja",eikä vaadi alkuperäistä ja merkkikorjaamon palveluksia,niin pärjäähän tuon kanssa... :D
d_a_mage sanoi:
Kyllä kondensioveden ilmastoinnista pitäisi tiputtaa "putkea" tai "letkua" pitkin pois, jos se ei vaan ole tukossa. Ainakin Megane -00 ja Traficissa tekee. Kondensio veden pitäisi tulla pois kyllä (tulee enemmän) kun sammuttaa jo hyvissä ajoin ennen auton sammuttamista. Joku viisaampi sanoi,että silloin ylimääräinen "vesi" pääsee paremmin pois eikä tukki putkia, jos ilmastoinnin ja auton sammuttaa suoraan avaimesta välittömästi. Kuulemma vähän sama efekti kuin Dieselissä jos sammuttaa ilman jälkikäyttöä. Kuulemma jää "nesteet" putkiin ja vanhemmiten syövyttää haperommaksi. Viisaammat valaiskoon asiaa.
Jos autosi ei päästä yhtään kondensiovettä alle ,niin silloin kannattaa tarkistaa ettei vedet tule jalkatilaan mattojen alle,näinkin on käynyt,kun letkuihin ja putkiin on tullut vuotoja.
jyha
Fuego Turbo sanoi:
d_a_mage sanoi:
mitkähän nesteet ja mihin putkiin? Jäähdytysnesteet olis suotavaa jäädä putkiin. Samoin jarrunesteet ja öljyt. Ohjaustehostimen nesteetkin olis ihan kiva olla oikein putkissa asti. Pissapojan nesteetkin on mielestäni paremmat putkissa. Jos tarkoitat pakoputkeen kondensoituvaa vettä, niin sitä ei poista kuin pakoputken kuumaksi ajaminen.(ilmiötä esiintyy pätkäajossa)
JPE
Megane II 1,6 2004
Fuego Turbo sanoi:
Ilmastointi kannattaa sammuttaa vähän ennen ajosuoritteen loppua siksi että höyrystinkennon ja kotelon pinnalle tiivistynyt kosteus haihtuu pois puhaltimen ilmavirtauksen mukana. Höyrystimen kylmälle pinnalle siis tiivistyy lämpimästä ilmasta kosteutta.
jyha sanoi:
Fuego Turbo sanoi:
d_a_mage sanoi:
Kondensiovesi, eli siis tarkoittamani "nesteet" jäävät pisaroina siihen ko. ulostuloputkeen, elikä letkuun tai jopa kennoon,mikäli ilmastointi sammutetaan samalla aikaa kuin autokin. Valitettavasti en ole automekaanikko,enkä osaa tätä selittää,mutta juuri tätä tarkoitan.Toivottavasti Sinullakin pysyy jarrunesteet ja jäähdytysnesteet ja bensakin vielä putkissa.
jyha
JPE sanoi:
Fuego Turbo sanoi:
tämä kuivatuspuhallus tehdään siksi, ettei kennon märälle pinnalle ala kasvaa bakteerikasvustoa, joka aiheuttaa epämiellyttävää hajua.
Kennolta kondensiovesiputkeen valunut vesi kyllä poistuu samalla tavalla, oli auto käynnissä tai ei.
jmmv
kurtsi sanoi:
jmmv:lle .
Eilen soitin aikaa ilmastoinnin huoltoon ja siellä oli vielä jokin alennuskampanja päällä tämän viikon.85 euroa koko hoito ja huomiseksi aika klo 15.30 varattu ;D
jmmv
Itse itselleni vastaten ;D Tänään käytetty ilmastoinnin huollossa auto.Ei löytynyt vuotoja ja asentaja epäili että ilmastoinnin huoltoa ei oltu tehty pitkään aikaan kun yli puolet aineista oli vuotanut kartanolle.Nyt toimii ihan loistavasti ja tulee pirttiin todella kylmää ilmaa.Sanoi että n. kolmen vuoden sisällä kannattaisi käyttää uudestaan tarkistuksessa ja täytöllä.Ei ole 85 euroa kolmen vuoden välein iso sijoitus siitä että ilmastointi pelaa niinkuin pitää.Todella asiallista palvelua sain myös jonka haluan mainita myös.Tämän kesän takuun antoi myös huollolle ja käski soittaa jos tulee ongelmia ilmastoinnin kanssa.Hommat hoidetaan myös jos ongelmia ilmenee liittyen huoltoon.Boschin ilmastoinnin huoltolaitteet oli firmassa.Samalla kotiin tullessa kävin hakemassa prism.... semmosen Sonaxin ilmastoinninraikastus paukkupullon.Tuhoaa pullon mukaan 99,9 prosenttia bakteereista,homeista ja muusta mikrobikasvustoista ilmastointijärjestelmästä ja sen höyrystimestä :o Tein homman pullon ohjeiden mukaan ja oli kyllä ihan raikkaan oloinen tuoksu pirtissä sen jälkeen vaikka mitään haju ongelmia ei ole ollut aikaisemminkaan.Voin kyllä suositella kyseistä ainetta kaikille jotka ovat ilmastoinnin desinfiointia suunnittelemassa.Hintakaan ei kyllä huimannut kun oli 8,95e.Tulis taas ne helteet... ;)
