Laguna II ihmeellisyyksiä sähköissä
Voiko viallinen kortinlukulaite tehdä seuraavia oireita:
- akun kengän kiinnityksen jälkeen valot syttyy ja sammuu normaalisti
- avaat oven tai takaluukun syttyy vain eteen valot eivät sammu ennen kuin irroittaa akunkengän
- pyyhkijät pyörii sulakkeen kiinni ollessa tottelematta katkaisijaa pysähtyy kun irroittaa takalasin lämmityksen sulakkeen
- zenon valojen säätö hurraa miten sattuu (kolari auto ja toinen valo vaihdettu)
- valot toimii normaalisti kun käännät nupista asennon josta saa pitkät valot päälle
- starttinappula toimii normaalisti ja vikakoodeja ei löydy ainakaan tavallisella halvalla lukijalla. Autosta oli vasen kulma kasassa ja silloin vielä kaikki toimi normaalisti, mutta oll yhden talven lumihangessa ilmaantui oireet. Kortinlukija ilmeisesti hajosi keväällä kun auto käynnistettiin
- tällä hetkellä takalasin pyyhkijän liitin irti Moottori jumissa. Auto on farmari, jossa takalasin saa auki aukaisematta takaluukkua.
- Kaikki maadoitukset ja liittimet auottu ja putsattu. Sulakkeita paloi ennen kuin löysin yhden vian pissapojan suuttimelle menevä
lämmitysjohto oli poikki ja otti runkoon?
- en löytänyt katkoksia takaluukun johdoista.
Tässä alkuun ihmettelimistä olen vasta keväästä aina silloin tällöin kokeillut kaikenlaista mutta nyt vasta huomasin että kortinlukijassa on jotain häikkää. Kun laittaa korttia paikoilleen vilkkuu valoja kuin joulukuusessa
RanskanLagu
Vs: Laguna II ihmeellisyyksiä sähköissä
Minulla ei tule muuta mieleen kuin tarkistaa maadoituspisteiden kunto ja kortinlukijan sisällä oleva muoviklipsi. Tuosta kortinlukiasta on foorumilla paljon juttua, joten eikun niitä lukemaan.
Varmaankin kokeilit akun kaapelin irroittamista useammaksi tunniksi, josko vehkeet nollautuisi.
Akun kenkä on välillä irti kuukaudenkin, mutta ei ole siitä ollut apua. Täytyy nyt varmaankin seuraavaksi korjata kortin lukija. Huomasin vasta nyt viikko sitten lukija vian kun tuli pimeämmät päivät ja ropaiin kyseisen laitteen kimpussa. Projekti on ollut tuossa pihassa jo toista vuotta.
ALI_HASSAN
Siis oletko varma että kortinlukijassa on joku vika? Kun noiden aloituksessa mainitsemiesi oireiden perusteella sanoisin, että vika ei ole kortinlukijassa. Jos ei siinä sitten ole joku sähköinen vika, mikä on vähän epätodennäköistä. Nuo mainitut muovilipareet ei tuollaisia vikoja aiheuta. Ennemminkin kyseessä on joku maadoitus- ja/tai oikosulkuongelma jossain päin autoa.
