Laguna II etupään kilahdus montuissa (edit: olikin takapää mikä kilisee)
Morbus
Nyt on Lagunaan ilmestynyt mystinen etupään "kilahtelu", eli kuskin puolen eturengas kun osuu monttuun/töyssyyn, kuuluu jostain eturenkaat liepeiltä ilkeän kuuluinen, metallinen kilahdus. Ääni ei ole mikään sellainen klonksahdus kun "koiranluu" on väljä, vaan ikäänkuin kaksi metallista osaa olisivat irti ja montussa löisivät toisiinsa.
Ajossa ei vetele minnekään eikä muuten tasaisella pidä sen ihmeempää ääntä, vain montuissa kilahtaa ilkeästi.
Tuota etupäätä yritin eilen työpaikan rasvamontussa alapuolelta katsella mutta eipä sieltä oikein mitään näe, ja läheisen ammattioppilaitoksen nosturilla kun kokeiltiin kangen kanssa, niin mikään paikka ei löysältä tuntunut.
Onkohan toisilla lagunamiehillä kokemusta mistä voisi alkaa vikaa etsimään? Alkaa tuo kilahtelu montuissa oleen sellasta että rupee hieman huolestuttamaan.
Tarkennuksena vielä että auto on siis 2003 farkku Laguna, 2.0T aj.174tkm
kurtsi
Kia Niro EV
Vs: Laguna II etupään kilahdus montuissa
Olisiko jousi poikki? Ensimmäisestä kierroksesta, ei näe ilman ylösnostoa ja huolellista kääntelyä kirkkaan valon kanssa.
Morbus
kurtsi sanoi:
Sitä joustakin nosturilla kokeiltiin, tosin itse en kokeillu vaan kyseisen oppilaitoksen opettaja(totes kyllä itsekseen siinä samalla että "jousiahan näistä menee"). Täytyypä kysäistä josko sais auton nosturille uudestaan....auttaako jos ottaa sisälokasuojan pois?
Jokza2002
Mulla Megane II:sta meni jousi poikki, ihan lyhyt pätkä yläpäästä, mutta sen kyllä huomasi ;D Ko. pätkä ja koko yläpään kääntölaakeri olivat tippuneet alalautasen päälle. Nämä sitten kilahtelivat siellä pienissäkin töyssyissä. Samoin vähänkään enemmän rattia käännettäessä kuului ilkeä mekaaninen kirskahdus kun jousen pää hankasi peltiä vasten.
Aikoinaan oli toisessa autossa pikkukivi mennyt alalautasen päälle, joka sitten ajossa kilahteli. Sille ei meinannut löytyä syytä kunnes kivi löytyi tarkemmassa syynissä :)
Morbus
Jokza2002 sanoi:
Miten hitossa tuollaisen kivenkin voi huomata? Voin kuvitella että on ollu todella raastava vaiva kun kaikki kunnossa mutta silti kilahtelee.
Eli tästä päättelynä, hyvin suurella todennäköisyydellä vika on jousessa. Auto menee pajalle huomenna uudestaan, tuntus olevan joku nestevuotokin jossakin, tiputtaa peltiä pitkin kuskin puolen eturenkaan taakse pientä lätäkköä, oliskohan paisuntasäiliö halki?
RenLag99
"Ei voita, jos ei koita."
Moi! Mulla nyt ihan sama kilahdus -99 Laguna I:ssä. Tänään otin renkaan irti ja tutkin, muttei mitään näkyvää missään. Välillä kuuluu myös kumin vingahdus. Liittyneekö toisiinsa? Katsastin maaliskuun loppupuolella, eikä missään ollut mitään vikaa.
Morbus
RenLag99 sanoi:
Tänään itseasiassa saatiin varmuus että se onkin takapää mikä kilahtaa montuissa. Ajoin testin niin että vain etupää osui monttuun eikä mitään ääntä, mutta kun takapää osuu monttuun niin sillonpa kilahtaakin.
Auto oli pajalla päivän eivätkä ainakaan tuossa ammattioppilaitoksella keksineet mikä syy voisi olla.....mikä nyt yleensäkään takapäässä voi tuolla tavalla kilahdella?
Iskarin yläpään kiinnitysmutteri löysällä? Jos näin, pääsee aluslevy kilisemään iskarin varteen ja kiinnitysmutteriin, tai iskarin varsi kiinnityspisteeseensä.
Morbus
Jokza2002 sanoi:
Oletko tarkistanut ettei tosiaan ole kiveä? :)
Kyllä sitä olivat siellä pajalla tänään monen silmäparin voimalla katselleet, eikä ollu kuulemma kiveä ollu.
EDIT: noniin, kaikki pitäs näköjään itse tehdä (vaikken mikään autonkorjaaja olekaan), takapää ylös, pyörä irti ja kurkkaus pyöräkoteloon....ja mitäs löytyikään, katkennu takajousi!! Eli syy selvisi. Pitääpä huomennna soittaa oppilaitoksen opettajalle että irroittivatko koko takarengasta ollenkaan, vai laittoivatko jonkun sokean tarkastaan auton? :D
Morbus sanoi:
Jokza2002 sanoi:
Näkeekös tuon iskarin yläpään takakontin puolelta kun purkaa verhoilua, vai pyöräkotelosta?
En tunne Lagunaa, mutta pääasiallisesti aina kontin puolelta.
Morbus
Salmiakkipatonki sanoi:
Morbus sanoi:
Jokza2002 sanoi:
Huomasin kun otin renkaan pois että farkussa iskari on pyöräkotelon puolella.
Morbus sanoi:
Morbus sanoi:
Jokza2002 sanoi:
No juu, yleensä iskari on kontin ulkopuolella ;) mutta tarkoitinkin sitä iskarin yläpään kiinnitysmutteria, joka varsin usein on siellä kontin sisäpuolella...
Morbus
Morbus sanoi:
Morbus sanoi:
Jokza2002 sanoi:
Se jousen kiinnitysKIN on rengaskotelon puolella, eli kiinnitysmutteri on rengaskotelon puolella.
kurtsi
Kia Niro EV
Vs: Laguna II etupään kilahdus montuissa (edit: olikin takapää mikä kilisee)
Erinomaista ,että vika löytyi ja tullee korjatuksi suhteellisen kivuttomasti.
Morbus
kurtsi sanoi:
Korjaisin itse jos vaan saisin jostain jousipuristimen lainaan, muuten kuin tälläsissä tapauksissa täysin turha työkalu joten en vain tätä varten välittäs ostaa..
