Laguna II etuistuimen turvavyön kiristin?
Morbus
Tilasinpa sitten Lagunaani eräältä purkaamolta "uuden" kuljettajan penkin ilmeisesti kolariautosta. Penkki muuten hyväkuntoinen ja ok, mutta penkin vasemmalta puolelta, penkin ja etuoven välistä puuttuu turvavyön alapään kiinnitysosa, tämä lukko johon turvavyö tulee alapäästään kiinni.
Samaisesta lukosta menee vaijeri penkin alle, metallin väriseen putkiloon johon keskikohdilta tulee jokin sähköjohto, osa on ilmeisesti turvavyönkiristin. Yritin vanhasta penkistä irroittaa kyseistä osaa ja siirtää sitä uudempaan penkkiin mutta joku oli sitä jo aiemmin ilmeisesti yrittänyt irroittaa koska torx ruuvi oli niin muljautunut ettei ruuvi auennut.....ja oli muutenkin niin h****tin kireessä.
Päätinpä sitten tässä suuressa viisaudessani että vetäsenpä avaimen pienellä hitsiheftillä ruuvin päähän kiinni ja väännän ISOLLA avaimella ruuvin väkisin auki.
Kysymykseni onkin nyt, että kiristimessä kun on käsittääkseni pieni räjähdepanos joka laukeaa onnettomuustilanteessa sähkövirralla (miksi siihen muuten menisi sähköjohto?) niin mahtaakohan tuo panos jysähtää jos hitsaan penkkiä? Hitsatessa kun penkin rakenteisiin syötetään virtaa...
bugenhagen
Vs: Laguna II etuistuimen turvavyön kiristin?
Miksi aina pitää tuota kemppiliimaa kayttää. Poraa se ruuvinkanta/ruuvi vittuun tai tee kulmahiomakoneella ura kantaan josta saat väännettyä sen isoollaa talttameisselillä ja jakarilla helevettihin ;)
Morbus
bugenhagen sanoi:
Siinä on vaan sellanen juttu että jos poraan ruuvin kokonaan pois, joudun tekemään uudet kierteet pellin toisella puolella olevaa mutteria varten, mutteri on hitsattu kiinni jo tehtaalla.
Kulmahiomakoneella uran tekeminen on erittäin hankalaa pelkkään ruuviin, koska ruuvin ympärillä on peltiä ruuvin kanssa samalla tasolla, eli uraa tulis sit pitkin peltiäkin(tosin piiloonhan se jäisi)
Tarkoitus olis kuitenkin saada ruuvi sen verran ehjänä irti että saisin sen kiinni toiseenkin penkkiin.
bugenhagen
Eipä tota mun vastausta kannata niin tosissaan ottaa, kännipäissäni kirjoittelen :-X
Hitsailemaan en kovin äkkiä tommoista osaa lähtisi.
Montakertaa auttaa että hakkaa pykälää suuremman torxin siihen muljaantuneeseen reikään.
Morbus
bugenhagen sanoi:
Juu no totakin kokeilin, mutta kun se torx reikä on jo niin muljaantunu ettei siinä mikään torx enää pidä.
Ainoa keino on hitsata se avain kii siihen ruuviin, että se kestää vääntämistä, tai sit tilata jostain purkaamolta käytetty osa(halvimmillaan 50€), käyttöautosta en edes viitsi kysyä.
Tosin, jos hitsaan ja panos pamahtaakin, en häviä siinä yhtään mitään...
2528ej
Hitsausta ei kannata yrittää jos kiristyspanos on kytkettynä,paukku on melkoinen kun kiristin jysähtää.Omalla kohtaa yritäisin vanhanaikaista jos mahtollista,eli terävällä lyönti työkalulla särmä pultin kannan reunaan,aukaisusuuntaan terävillä iskuilla auki,lopun jo voi kiertää avaimella.
Morbus
2528ej sanoi:
Sehän tässä hankalaa onkin, että ruuvin kantaan lyöminen on aikas vaikeata kun ruuvin kanta on ympärillä olevan pellin kanssa samalla tasolla eikä torx ruuvin "hahloista" ole oikein mitään enää jäljellä.... + että ruuvi tuntu olevan niin jessuksen kireällä..
Jos otan kiristyspanoksesta sen sähköjohdon irti, vaikuttaakohan asiaan? Tosin meneehän siihen virta silti jos/kun sitä hitsaan.
Larsanjus
Vähän riskaapeliahan tuo homma on, paa pelttorit päähän hitsatessa.. ;)
Paras vaihtoehto lienee vastakierretappi, jos tilaa on. Sopiva reikä ja ruuvi kokonaisena ulos. Irtoruuviin voi sitte halutessaan hitsata sopivan kannan jos kierre on jotenkin erityislaatunen.
Ite sain omegan esikiristimen poksahtamaan ihan vaan hakkaamalla vasaralla jotain viereistä rautaa. Poksahtaa ja vetää turvavyön lukon solmuun, mutta eikös sulla ole niitä kaks kappaletta?
Ja hitsaa siihen ruuviin sopivan kokonen kuusiokolokantanen ruuvi, ihan lyhyeksi pätkittynä, saa siistin näkösen kannan josta voiki sitten taas kääntää kovemalla voimalla.
Ja yleisesti ruuvien irrottamiseen toi aikuisten kuumaliima on hyvin kätevää, usein riittää sen ruuvin punaseksi lämmittäminen irrottamaan jumittuneet kierteet.
jyha
saattaapi olla kierrelukitetta jota ei ole tarkoitettu avattavaksi. jos hitsaat, nii hitsaa siihen pultin päähän mutteri, niin saat jatkossa pulttikoneella auki. hitsuutuksen lämpö monesti auttaa jumiutuneiden ja liimattujen kierteiden aukeemiseen!
Morbus
Vastakierteestä lueskelin netistä käyttäjäkokemuksia (juu netistähän se totuus löytyy :D ) eivätkä oikein sitä suositelleet, varsikin jos on tuota kierrelukitetta niin "varmin" keino olis varmaankin toi jyhan mainitsema mutterin hitsaaminen siihen pultin päähän, mutta edelleen kyllä aikalailla arveluttaa se hitsaaminen...
Tuleeko siitä Larsanjus muuta kuin iso pamaus, kun se esikiristin pamahtaa? Tuleeko siis mitään sellasta että saattas itsensä loukata jos on väärässä kohtaa silloin ku se pamahtaa?
Larsanjus
Kyllähän siitä pamaus kuuluu, ei nyt mikään pajavasara+teräslattiaa kummempi, mutta veemäinen kuitenkin.
Se kiristin poksahtaa niin, että nykäsee sitä vaijeria (jonka päässä on lukko-osa) kymmenkunta senttiä sinne itsensä sisään, eli siis tempasee vyöstä löysät pois ennenkun ihminen rojahtaa sen varaan äkkipysäyksessä. Muuta liikettä siinä ei _pitäis_ tapahtua.
Morbus
Larsanjus sanoi:
Okei, elikä kovaa (paskat housuun pelästyttävää) ääntä kummempaa ei tapahdu, taidanpa kokeilla hitsaamista pamahduksenkin uhalla.
Mitään kun en voi menettää, paitsi ehkä aikaani, niin halvin ratkaisu on hitsata siihen se mutteri pultin päähän. Käytetty esikiristin maksaa halvimmillaan sen 50€ joten tilaan sit sen jos tuo nykyinen laukeaa.
