Laguna II ei tunnista korttia kuin käyttämällä akun kenkää pois.
takaovi
Yksi avain käytössä. Sekin tinattu parivuotta sitten. Kun avaimen laittaa lukijaan ei aukea kuin puhallin ja radio. Kun akun napaa käyttää pois niin saattaa toimia tunninkin eli ajonesto lähtee pois ja voi startata. Missähän vika oikein on.
Vuosi sitten tilattu uusi avain 500€ ja yrittivät sitä koodata autoon sopivaksi ja eivät siinä onnistuneet. Velottivat puolet siitä toimimattomasta avaimesta tämä siis Wetterillä Kemissä.
Miksiköhän ei tämä koodaus onnistunut kuitenkin tilasivat auton runkonumerolla Ranskasta oikean aihion. Voiko vaikuttaa se kortinlukijasta hajonnut muovinen kieleke, joka painaa mikrokytkimen kortinlukijassa, kun avaimen työntää puoliksi lukijaan.
Sitten tilattu uk:sta lukija ja siihen paritettu kaksi avainkorttia. Eivät ole vielä tulleet. Tarvitseeko lukijaa koodata autolle sopivaksi vai vaihdonko vaan sen lukijan suoraan no ainakin kokeilen toimiiko se suorilta.
Miten tuo lukijan sininen johtoklipsu irtoaa siitä pois. Siinä on semmonen muovinen "jousi" joka lukitsee sen kiinni muttei se kuitenkaan vielä lähde siitä pois vaikka sen aukaisee.
keijokos
Vs: Laguna II ei tunnista korttia kuin käyttämällä akun kenkää pois.
Lukijan voi vaihtaa mistä vain eikä tarvita mitään koodauksia.
a.e
takaovi sanoi:
Kyllä sen noin suurinpiirtein pitäisi aueta.
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=2313&page=4
takaovi
Nonni tuli UK:sta lukija ja 2-avainkorttia. Vielä testaus vanhalla lukijalla ja vanhalla avaimella. Vaikka akunkenkäkin oli käytetty irti ei se ottanut ajonestoa pois.
"Uuden lukijan asennus, ensin piti saada se johto irti, niin se musta muovi jousi piti painaa alas asti niin sitten se lähti pois helposti.
Johto paikalleen "uuteen" lukijaan ja vanha avain sisään, kas kummaa ajonesto lähti heti pois. Seurataan tilannetta. Lukija ja 2x avainta maksoi naurettavat 50€ postikuluineen. Vs. wetterin lukija 450€ tingattu hinta.
Voikohan noi "uudet" avaimet koodata tälle autolle.
Mikähän tuossa lukijassa on mennyt rikki.
takaovi sanoi:
Olisikohan kannattanut tilata noita repullinen 50 euron kappalehintaan,myyt sitten vaikka Wetterille vaikkapa 200 euroo kappale,Wetter myy 450 eur kappale ja kaikki voittavat...niin paitsi se lukijan tarvitsija joka ei sitä osaa tilata UK:sta joutaakin köyhtymään 450 eur... :D :D :D
takaovi
Kieltämättä haluttas tilata toinekin varalle. Kävipä järkyttävä tuuri, kun tilasin tuon lukijan ja kortit oli lukijassa juurikin samat sarjanumerot. Löytyi vielä yksi samanlainen ja piti sekin tilata, kun sai vielä samaan hintaan.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xrenault+laguna+2+reader&_nkw=renault+laguna+2+reader&_sacat=0
Jostain syystä englannissa ovat halvempia entä saksassa.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xlaguna+2+leser&_nkw=laguna+2+leser&_sacat=0
takaovi
Tilanne päivitys. Aikoinaan auton runkonumeron perusteella tilattu uusi avain jota ei saatu koodattua onnistuis koodaaminen nyt kun oli uusi lukija paikallaan.
Koodaaminen onnistui koska se pieni muovi lipare on ehjä. Enemmän sen korjauksesta täällä.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5313.0
Toisen laguna 2:sen avaimia ei saanut koodattua omaan autoon, koska ne ovat esiohjelmoituja luultavasti ranskassa alkuperäiseen autoon. Tätä esiohjelmointia ei ilmeisesti kovin helposti vaihdeta toiseen autoon sopivaksi.
