Laguna II auton keskuslukituksen yksikkö/vastaanotin
jouni14
Moi
Jos jollain on tietoa missä sijaitsee Laguna II vm 2001 keskusyksikkö keskuslukitukseen tai sen vastaanotin? Avainkortit toimivat, pikkuhiljaa
täytyi alkaa painamaan avainkortin nappeja useampaan kertaan että saa ovet auki tai kiinni. Nyt täällä viikolla ei enää saa
kummallakaan avainkortilla ovia auki tai kiinni. Sisällä oleva keskuslukituksen nappi toimii moitteitta. Epäilen että jokin liitin
on hapettunut joko keskuslukituksen yksiköstä tai auton vastaanottimesta. Alkoi syksyn mittaan oireilemaan.
keijokos
Vs: Laguna II auton keskuslukituksen yksikkö/vastaanotin
Mistä tiedät että avainkortit toimivat. Yleensä kun esim paristot heikkenevät niitä painellaan lujempaa ja lopputuloksena microkytkimet irtoavat tai hajoavat. Auton käynnistyvyyteen ei niillä ole merkitystä.
Renumään
Veikkaan kanssa ennemmin kortti vikaa, kuin vastaanottimen. Syttyykö korteissa valo nappeja painettaessa?
jouni14
Niin, auto käynnistyy no proplems - kun vain saisi avainkortilla ovet auki :) ja lukkoon.
Molemmissa korteissa uudet paristot. Toinen avainkortti alkoi syksyllä yskimään, ja se avattiin ja korjattiin kun noissa kytkimien juotoksissa oli vikaa, ja
vaihdettiin ainakin yksi konkka (http://www.autodiagnoosi.fi/elekren.html). Joten en heti veikkaisi kortteja. Enemmänkin auton liittimien kytkentä vikaa keskuslukituksen yksikön tai vastaanottimessa. Ongelma ei tullut samantien yhtäkkiä, vaan parin kolmen kuukauden sisään ongelma koko ajan paheni. Ja muutenkin tämä malli on tunnettu sähkövioista - liittimet. Auto ollut nyt kesän jälkeen ajossa jossa ajataan lyhyitä matkoja - paljon kosteutta sisälle, kolmen lapsen kuljetus vesi ja lumisateessa. Oven lukkojen jäätymisestä tulleita ongelmia on ollut, eli oven mekaaninen lukko ei lukittunut kun oven avaa, no ne saatu nyt kuntoon eli ovet toimivat. Ja valot syttyy kummassakin kortissa nappeja painettaessa.. Siis olisiko kellään tietoa missä on keskuslukituksen yksikkö tai vastaanotin niin vois kokeilla
keijokos
Meillä ollut ja 6 vastaavaa lagunaa ja vieläkin yksi. Kaikkiin on joskus uusittu tai korjattu kortteja mutta korjatut aika usein lakanneet toimimasta. Itse ainakin huomasin että kun rupeaa temppuilemaan tulee painettua nuppeja lujemmin ja lopulta ne murtuu. Vaikka lagunassa paljon sähkövikoja en ole koskaan kuullut eikä täälläkään ole ilmitullut vikaa keskuslukon vastaanottimista. Jos toimii kojetaulun nupista ei ainakaan ovien johdotuksissa ole vikaa. Vastaan otin jossain kojetaulun yksikössä mutta en tiedä tarkalleen.
lagunabiitsi
keijokos
Vanhan autodatan ohjeissa löytyy monitoimiohjausmoduli joka on yhdessä kojetaulun sulakerasian ja releiden kanssa. Eli se sisältää myös keskuslukon yksikön. Löytyy kojetaulun vasemmasta päästä joko sivulta taikka sieltä alta. Sulakkeet näkyy päädyssä mutta sieltä ei taida päästä käsiksi moduuliin. Mitään erillistä antenia ei näy myöskään kytkentä kaaviossa.
