Laguna II 2.0 tyhjäkäynti 2k+rpm throttle body putsauksen jälkeen (pk-seudulla diagnoosiapua?)
lanseri666
Mulla ongelmana klassinen kaasuläppäkotelon vaihdon jälkeen tyhjäkäynti ihan sekasin.
Onko kellään pk-seudulla Renaulttiin sopivia diagnoosilaitteita? Mun onneton kiina-obd lukija ei näe yhtään vikakoodia. Tässä vaiheessa tarttis keskusteluyhteyttä auton tietokoneeseen jotta tietää mitä kaikkea siellä on rikki.
Tarkemmin siis:
  1. Kone käynnistyy nätisti ja ongelmitta, mutta idle 1200rpm kylmänä.
  2. Auto kulkee ja vastaa kaasupolkimeen suht normaalisti.
  3. Pysähtyessä tyhjäkäynti pomppii 1500rpm -> 2500rpm ja takas 1500rpm.
  4. 20 min ajelun jälkeen eli koneen lämmettyä tyhjäkäynti jää sinne 2500rpm nurkille ja lähtee kohoamaan. Siinä vaiheessa yleensä Shellin pihassa joutuu sammuttamaan auton kun se huutaa 3krpm.
Huomioitavaa:
  • Autossa aluksi normi tyhjäkäynti, mutta throttle lag yms huono kaasuvaste. Päätin putsata sitten throttle bodyn, minkä jälkeen tyhjäkäyntiongelma ilmeni.
  • Ostin uuden (tai toimivan käytetyn) throttle bodyn siltä varalta että kädetin jotain putsauksessa. Tiivisteet uudet. Ongelma sama.
  • Kaikki puolat + tulpat uudet
  • Akku on toimiva.
  • Olen etsinyt tuntikausia imuvuotoja tuloksetta (jarrutehostin, kaasuläpän ympäristö)
  • Käy rikkaalla tai bensa haisee -- nyt rupes oikeesti epäilyttää joku huohotinvuoto
Voisiko tämä korjaantua throttle bodyn resetoinnilla tai mikälie on se ohjelmointiproseduuri marmoritiskillä?
Auton speksit vielä. Eli Laguna II 2003 2.0l F4R715
edit: jahas, täällä oli vastaavanlainen ongelma kun huohotinventtiili oli puhjennut. Pitääkin tarkistaa oma kun pääsee takas tallille...
https://renaultkeskustelu.net/foorumi/threads/grand-scenic-2-0-2006-tyhjäkäynti-seilaa-ratkaistu.18956/
lanseri666
Tarkistin tänään huohotinventtiilin. Hieman juntturassa se oli, muttei täysin. Uutta osaa odotellessa putsasin vanhan ja venytin jousta, jos auttaisi nyt väliaikaisesti.
Tyhjäkäyntiongelma ei siltikään poistunut. Yritän viikolla löytää Renault-huollon joka osaa resetoida tuon kaasuläpän ohjelman.
lanseri666
Jep, eli lopulta tämä tyhjäkäyntiongelma korjaantui throttle bodyn sopeuttamisella ja ECU:n muistin resetoinnilla.
trj
Moi, täällä on just samoja oireita lagunassa. Kuinka toi kaasuläppä kotelo sopeutetaan ja miten sen ecu muisti resetoidaan? Oireet alkoi vähän sen jälkeen kun vaihdoin ilmanputsarin. Liekö ihan vaan sattumaa vai mistä lienee ottanut itseensä?
