Laguna II -03 ikkuna nykii...
erland
Rellujen ikuisuus ongelmasta eli lasinnostimesta siis kyse. Akku otti ja tyhjeni pari viikkoo sitten, sen verran virtaa kumminkin ettei koodit sekaisin menneet. Buusterilla käyntiin ja testaus huoltsikalla näytti että akku on finaalissa. Uusi akku ja kaikki hyvin paitti perin merkillinen oire ilmestyi akun vaihdon jälkeen: kuskin puolen ikkuna aukee/sulkeutuu nykäyksittäin, n. 5 senttiä kerrallaan aina uudestaan painaen. Toimi ennen akkuepisodia ok, tiedän kun olen röökimiehiä ja ikkunaa talvellakin (jollei oo jäätynyt kines) availen useasti. Viime syksynä (kun sama ikkuna piti kesän jäljiltä melkosta vinkunaa) avasin verhoilut ja lykkäsin vaseliinia ronskisti, homma tuli kuntoon mutta nyt siis nykii kuin Alangon Ismo. Monilla kohtalotovereilla on vaijerit olleet poikki, muoviklipsut rikki, moottori sökö, sulakkeet pimeet tms. mut mulla tuskin on, koskapa nostin kumminkin toimii eikä pidä ääntä. Oven kytkimet irrotin ja laitoin komponentti-crc:tä, ei auttanut. Olisiko kellään vielä vinkkejä mistä hakea vikaa?
Bai the wei, akun tyhjenemiseen saattoi vaikuttaa yksi hyvin outo juttu, radion asemapainikkeet sun muut volumenamiskat, niiden pikkuruiset taustavalot on koko ajan päällä (virta ei onneksi jää päälle)...tuotakin taisin kysellä täältä jo abt. vuosi sitten mut ei tainnut olla kellään ratkaisua, miksi nuin on ja miten siittä pääsee eroon. Noh, nyt on uusi akku eli kait se pari vuotta taas kestää, vaikka pikkutuikut loistaakin ittekseen...
RanskanLagu
Vs: Laguna II -03 ikkuna nykii...
Helpointa on varmaan testata ensin ovelle menevä johtonippu. Eli johtonippu irti/auki oven saranoiden luota ja katsoa liittimet onko hapettuneita ja minkälaisia virtoja tulee, kun ikkunakatkasinta painaa.
Herr Doktor
Kokeile ajaa ikkuna kiinni ja painat nostonappia 5 sekuntia tai kunnes mahdollisesti kuulet naksahduksen. Näin ikkuna "opetetaan", lukee muuten manuaalissakin.
erland
Voehan nenä, nyt nolottaa...enhän lainkaan oivaltanut manuskoja lukea, mut kävin äsken testaamassa ja niin vaan alkoi ikkuna toimimaan kuten Herr Doktor neuvoi! Sinänsä metkaa että muut ikkunat siis toimi akun pimenemisen jälkeen ok mutta mitäs siitä, nöyrät kiitokset neuvosta, ja jos löytyy vielä vinkkiä noihin radiocd-soittimen valoihin niin olen jo olis erland onnesta soikee :)
erland sanoi:
Eikö ne valot sammu edes radion omasta virtanapista.
erland
Njet, siellä kiiluvat vaikka virran ottaisi napista pois ennen auton sammutusta. Päiväsaikaanhan niitä ei edes huomaa, illan pimetessä kyllä. Pahus kun en äskettäin akun tyhjentyessä huomannut katsoa olivatko edes silloin pimeenä, kello ainakin vilkutti omiaan. Tuo valojuttu on siis vaivannut jo pitkään, silti kovemmallakaan pakkasella ei akku ole hyytynyt - mutta kaipa mikä tahansa tuikku syö akkua.
