Laguna II -01 ovivalot.
begi
Missä kohtaa valojen kytkin mahtaa sijaita? Apukuskin puoleinen ovivalo ei toimi aina, ei sytytä myöskään jalkavaloja. Valo syttyy kyllä kun aikansa availee ovea, eli lamppu ei ole palanut. Kaikkien muiden ovien valot toimivat kunnolla.
Entäpä miten, onko lagunan keskinäytössä ulkolämpötilaa ja päivämäärää? Omassani ei ole, mutta onkohan ne vain poistettu toiminnasta. Auto on -01 hb ja expression varustetaso.
deore
Vs: Laguna II -01 ovivalot.
Ulkolämpötila siinä pitäisi olla, ei päivämäärää käsittääkseni
JaLe
Keskinäytössä pitäisi näkyä jos on alkuperäinen soitin paikalla niin kanavat sun muut radioon liittyvä sekä kello ja ulkolämpötila, ja jos on joku "tarvike" soitin laitettu niin sitten ei näy kuin kello ja ulkolämpötila... Ellei näy ulkolämpötilaa saattaa tällöin olla apukuskinpeilissä sijaitseva lämpötila anturi särki.... ::)
ALI_HASSAN
begi sanoi:
Itelläkin tekee tuota samaa kuskin ovi. Sen mikrokytkin on ilmeisesti siellä lukon sisällä eli lukko pitäisi purkaa, jos siihen haluaa päästä käsiksi.
Syterskalet
Omassa Lagunassa oli sama vika kuljettajan ovessa. Kerran sitä korjattiin huollossa "elvyttämällä" eli jotenkin rassattiin, mutta kun vika ilmeni uudestaan oveen vaihdettiin joku kalliimpi osa. Tarkempaa tietoa ei ole koska autossa oli tuolloin huoltosopimus ja sen kummempia erittelyjä ei annettu huollon jälkeen.
Ainakin sähköikkunalle piti tämän jälkeen opettaa uudestaan ala-asento.
Olisiko ovessa joku yksikkö, joka muun toimen ohella ohjailee sisävaloja. Vaikuttaa myös valomuistuttajaan, joka ei piippaillut, kun kuljettajan oven avasi.
Renoomenoo
Hauskaa pidetään vaikka hampaat irvessä!
Sama vika Rahikaisella....apparin puolen valokytkin ei aina toimi. jos löydät ratkaisun niin kerro ihmeessä korjaustoimenpide sivustolle.
Syterskalet
Löysinkin huollosta annetun "Autonne on huollettu. Hyvää matkaa"-lapun, jossa korjaustoimenpiteestä todetaan: kuljettajan oven lukko uusittu.
Tällä toimenpiteellä vika katosi. Mutta miten oven lukko mahtaa liittyä ovivalojen toimintaan?
JaLe
Syterskalet sanoi:
Koska oven lukkolaitteen sisällä on mikrokytkin joka ohjaa sisävalojen ja ovivalojen toimintaa, ei siis enää perinteistä painokatkaisinta A-pilarin alaosassa tai B-Pilarissa... ::)
seppo82
onko laguna II:ssa ovivalot myös takaovissa vai ovatko pelkät heijastimet jos ovat kokonaan punaiset eivätkä punavalkoiset niinkun etuovissa?
jmmv
seppo82 sanoi:
Samanlaiset valot on kuin etuovissakin ainakin omassa -02 farmarissa.
ALI_HASSAN
seppo82 sanoi:
Mikäli takana on sähköiset ikkunannostimet, niin silloin on siellä samanlaiset ovivalot kuin edessäkin ja mikäli veivit, niin tällöin pelkät heijastimet
seppo82
ALI_HASSAN sanoi:
seppo82 sanoi:
Kiitos tästä! veivithän sieltä tosiaan löytyy ::)
