Laguna I: koiranluiden vaihto (etuvakaajan yhdystanko)
Lagusamppa
Remontin kohteena oli vm.98 Laguna farmari.
Oireena etupään kolahtelu epätasaisella pinnalla (soratiet, kanttaukset yms.). Itse en tarkemmin tutkinut ja käynyt lävitse keulan niveliä yms., vaan tein rohkean oletuksen, että vika on koiranluissa. Taitaa olla yleisin ko. vian aiheuttaja.
Koiranluut (etuvakaajan yhdystanko) tilasin samalla muiden tarvikkeiden kanssa Motonetistä, hintaa luille kertyi 19,5€/kpl. Asennuksen tein itse. Aikaa operaatioon meni työkalun hakemisineen arviolta n. tunti. Jos vanhojen koiranluiden irroitus alkaa jostain syystä takkuamaan, voi aikaa mennä enemmän. Tässä tapauksessa vanhat tangot irtosi nopeasti.
Uusi koiranluu
Vanha koiranluu paikoillaan.
Yläpään kiinnityskohta (luu jo irti)
Alapään kiinnityskohta (luu jo irti)
Operaationa koiranluiden vaihto on helppo. Tarvittavat työkalut ovat 17" lenkki/lista ja vastaavan koon hylsy(ei välttämätön, mutta nopeuttaa varsinkin irroitusta). Lisäksi voidaan tarvia tapauskohtaisesti (luissa erilaisia variaatioita) kuusiokolo-, tai torx- avainta. Tarvikeosissa voi olla vaihtelua. Nytkin Motonetistä tilaamani luut olivat keskenään erilaisia. Toinen oli selvästi laadukkaamman oloinen. Jos ostat osat alkuperäisosina, niin saat varmuudella kestävät, mutta myös huomattavasti kalliimmat osat.
Auton keula nostetaan operaation ajaksi pukeille ja eturenkaat irroitetaan. Eturenkaiden irroitus vaaditaan, jotta päästään käsiksi koiranluun yläpään kiinnitykseen (kuva yllä). Rasvamonttua ko. operaation suorittaminen ei vaadi.
Seuraavaksi irroitetaan koiranluun kiinnitysmutterit, joita on siis yksi molemmissa päissä ja otetaan luu irti. Uusi luu tilalle (varmista, ettei jarruille menevät johdot ja letkut jää luun "taakse") ja mutterit kiinni. Luussa olevaa pultti on lukittava kiinnityksen ajaksi, ettei se pyöri mukana ja kierrä tiivistettä irti. Tämä kiinnipito voi tapahtua torxilla, tai kuusiokololla pultin päästä, tai listalla sen juuresta. Kun mutteri on kiristetty siihen vaiheeseen, että se vastaa jo kiinnityskohdan metalliin (on jo suht tiukalla), voi pultin kiinnipidon lopettaa. Itse tein viimeisen kiristyksen ilman pultin päästä pitoa, eikä pultti pyörinyt mukana.
Torxilla päästä lukittava malli
Listalla juuresta lukittava malli (huonompi)
Uuden luun yläpään kiinnitystä
Uusi luu alapäästään kiinni
Uusi luu paikoillaan.
Vanhat luut olivat jo rispaantuneet. Toisen luun päästä oli tiiviste revennyt, toisessa se oli jotenkin mutkilla. Voi olla, että toisen luun tiiviste on asennusvaiheessa päässyt kiertymään. Pultin paikoillaan pito on tämän vuoksi tärkeää. Tosin laadukkaammassa koiranluussa ei tiiviste pyöri pultin mukana.
Jos kolinat eivät poistuneet luiden vaihdon jälkeen, niin seuraavaksi kannattaa tutkia alapallonivelten kunto. Myös esim. iskunvaimentimien yläpään ohjauslaakerit voivat aiheuttaa kolahtelua käännyttäessä. Muitakin vaihtoehtoja on, foorumin haulla löytyy asiaa.
Lisäys 7.6.07:
Vänkärin puolelta on koiranluun suojakumi jo murennut pois, ei varmaan mene enää kauaa, kun luukin alkaa ääntämään. Toisen puolen luussa ei ole havaittavissa mitään heikkoa. Vänkärin luu oli jo asennettaessa huomattavasti huonolaatuisemman oloinen.
Mitä tästä opimme... Jos haluat, että koiranluut kestävät yli 2kk varmuudella, niin osta alkuperäisosa. Tarvikeosa voi maksaa alle puolet alkuperäisestä, mutta jos sen joutuu vaihtamaan parisen kertaa vuodessa, kertyy hintaa äkkiä reippaasti.
skara
Vs: Laguna I: koiranluiden vaihto (etuvakaajan yhdystanko)
Tuo operaatio onkin niin kovin vaativa, että pitäähän se ihan kuvallinen ohje olla :D
N
nolinmatti
Eipä ole ohjeissa mitään vikaa,en tiedä vaihtuisko "skaralla" ees ohjeiden avulla. ;D
skara
Nolinmatti. En mä nyt ihan varma ole vaihtuisko... työkseni kuitenkin korjailen autoja :D
N
nolinmatti
No et ole antanu sitä vaikutusta,ja työtön olisit jos jokainen osais nämä hommat. ;D ;D
Lagusamppa
Tämä operaatiohan ei ole vaativa. Täällä ei kuitenkaan ole vielä noita ohjeita liiaksi asti, joten tein tämän osin siksikin, jotta saisimme muitakin innostettua näiden ohjeiden laadintaan (niistä vaativimmistakin huoltokohteista).
skara: turha livetä "ylimielisyyteen", vaikka ammatti-ihminen oletkin. Tuskin kaikki täällä ovat autoasentajia. Voisi sinullakin teettää ongelmia tehdä esim. automaatioasentajan hommia kylmiltään ilman ohjeita.
N
nolinmatti
Itse olen laitellut autoja toisille yli 30vuotta,touhuan vähä joka merkin kanssa,kaikkiin kysymyksiin en pysty aina vastaamaan,itse pitäis nähdä auto,että pystyy antamaan varman vastauksen,monesti saa itsekin hakea vikaa ja aikaa voi mennä vaikka kuinka paljon.Mutta ei minulla ole tapana alkaa vittuilemaan toiselle.Ja suuret kiitokset Lagusampalle ja muille jotka viitsitte tehä tälläisiä ohjeita toisille,se kait on tämän foorumin tarkoitus että autetaan naapureita läheltä ja kaukaa.
wiking
Hieno homma että joku näkee vaivaa laittaa noikin selkeitä ohjeita..
Juhaa
Hyvä ohje, vaikken sitä juuri nyt tarvitsekkaan, mutta tulipahan selväksi näiden "koiranluiden" sijanti, kun en aiemmin oikeen tarkalleen tiennyt.
skara
Lagusamppa, en toki ole ylimielinen, enkä ohjeen laatua parjaa, sehän on erittäin hyvin tehty. Suokaa anteeksi, jos nyt aiheutin pahennusta kommentillani.
Lagusamppa
Noniin.. Eilettäin sitten huomattiin, että vänkärin puolelta on koiranluun suojakumi jo murennut pois, ei varmaan mene enää kauaa, kun luukin alkaa ääntämään. Toisen puolen luussa ei ole havaittavissa mitään heikkoa. Vänkärin luu oli jo asennettaessa huomattavasti huonolaatuisemman oloinen.
A
Aade
Lagusamppa sanoi:
Tämän totesin R19 tukivarren heloissa. Tarvikepuslat kestivät noin puoli vuotta kerrallaan, 2 kierrosta niitä ehdin kokeilla. Sitten meni hermo ainaiseen vaihteluun ja ostin merkkiliikkeestä puslat jotka olivat 2x kalliimmat mutta ovat kestäneet jo 3 vuotta.
marko100
Kiitos hyvästä ohjeesta. Hyvät neuvot ei koskaan turhia.
HenriPetteri
Kiitoksia esimerkillisestä ohjeesta!
Itsellekin (levyseppä telakalta, Rauh!) nämä autopuolen helpoimmatkin asennustyöt ovat aikalailla hebreaa, joten tällaiset merkkikohtaiset
kuvalliset opastukset ovat todellakin JEES!
skara sanoi:
Itse tietokoneita ja niillä värkkäilyä/pelaamista 20v harrastaneena voin sanoa, että juuri kuvalliset ohjeet ovat alaan vihkiytymättömille se paras keino päästä asioihin sisälle. Esim muistikamman/prosessorin/yms vaihto onnistuu minultakin vaikka talvihorroksessa. Mutta hyvän kuvallisen ohjeen kans se onnistuu myös tavis maallikoltakin.
T
TeePee72
Lagusamppa sanoi:
Eilen vaihdoin omaan Breikkiini noi luut, ja aikaa meni kaikkine *ittuiluineen 4 tuntia, toki mukana oli kävelyreissu mutterikauppaan.
Sahautti kummaltakin puolelta alapäät irti, ei vaan mutteri halunnu pyöriä auki asti, eli varaa rautasahan terä siihen lähettyville, kun ko. remonttiin ryhdyt ;D
piinatturellu
Sama setti, alapään mutterit sen verran ruosteessa että ahisti. Rautasaha kävi mielessä, mutta en viitsinyt lähteä hakemaan. Rälläkkä olisi ollut nopea, mutta olisi mennyt luvattomien tulitöiden puolelle joten jäi sekin väliin. Aikani kitkutin niin aukeni se lopulta. Vasta osa kädessä tuli ahaa-oivallus, miksi en vetänyt kiinnipäin ja pulttia poikki ??? ???
T
TeePee72
Mainittakoon vielä, että mun rellusessa oli 16mm mutterit noissa koiranluissa, ostatti sitävarten ihan listalenkin kun eihän sellasta kokoa ole normisarjoissa :)
piinatturellu
Noniin, sekin vielä.
Mulla oli hylsyt ja pitkät varret ja pulttipyssyt, mutta ei lähtenyt suosiolla. Valitettavasti tuo vääntämällä poikki -vaihtoehto vasta jälkikäteen mieleen. Noilla työkaluilla se olisi onnistunut, ensin pulttipyssyllä niin tiukkaan ettei pyöri läpi ja sitten vääntää varrella poikki. Toisaalta, munille voi mennä sekin. Saattaa kiristyksestä huolimatta pyöriä läpi tai sitten korkkaa mutterin kierteet ja taas menee sahaus/leikkaushommiksi.
Mikko83
Minulla on juuri kyseinen remppa menossa. Uusissa luissa ei ole mahdollisuutta pitää pultin päästä kiinni. Pitääkö juuresta piheillä ottaa vai?
Edit: 17mm kiinto oli sopiva avain pitämään pulttia kii
