Laguna I -99 keskuslukko.
plutokraatti
Eli kun painan sitä käsijarrun edessä olevaa keskuslukituksen nappia niin molemmat etuovet menevät lukkoon/auki ihan hyvin, mutta takaovien nupit vain hieman heilahtavat ja mitään ei tapahdukkaan vaikka kuinka renkuttaisi.
Kun ne nupista pistää lukkoon/auki niin nupin liike tuntuu melko raskaalta, eli mahtaisiko korjaantua pelkästään putsauksella ja voitelulla? Otin jo ovipahvin irti (ja siinä samalla irtosi pari kiinnikettä ovipahvista, ovat jollain pienillä hampailla kiinni ovipahvissa) ja kurkkasin sen foamin alle niin kaikki tärkeä näytti olevan sen ison alustan/levyn nurjapuolella kiinni. Pääseekö siihen keskuslukituksen moottoriin ja muihin käsiksi purkamatta koko oven sisustaa?
Ja vielä sellainen kysely, pitäisikö keskuslukituksen toimia myös kun kuskin oven lukon aukaisee? Kun ostin auton käytettynä niin keskuslukitus piti silloin jo erikseen aktivoida, joten en ollut varma onko kyseessä vika vai ominaisuus.
Vs: Laguna I -99 keskuslukko.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7528.msg52274#msg52274
Tuosta vähän jelppiä ovenpurkuun / lukkojen herkistelyyn. Toi on yksinkertaisesti paras keino mitä oon kokeillu tähän vaivaan. Muut keinot lähinnä sotkee auton kylkiä.
plutokraatti
No perhana tuohan on justiinsa sitä mitä kaipailin, ei osunut haussa silmään. Kiitoksia.
Onko mitään tietoa siitä että kuuluuko kuskin oven aukaisun aktivoida keskuslukitus vai ei? Saattaa se ominaisuuskin olla mutta edellisissä autoissa on aina kaikki ovet auennut kun kuskin oven aukaisee.
Toi auto on ollu talossa 11 vuotta, mutten ole tuohon kuskinoven avaamiseen perehentynyt kertaakaan. Aina on kaukosäätimet toiminu ;D
Se minkä tiedän, noitten lukkojen tahmattua, on että jos joku ovi on yksinään auki, niin sen avaaminen/lukitseminen ei ole vaikuttanut muiden lukkojen toimintaan. Eli vain se yks ovi on ollut eriasennossa kuin muut. Eli kun toi vasen takaovi temppuili, niin se saattoi olla ei lukossa, ja muut ovet lukossa. Jos oven avas, laittoi lukkoon/auki (kun siinä on se nuppi) niin ei muut lukot reagoineet mitenkään. Vain keskikonsolista painamalla sai muihin yhtäaikaista elämää tai sitten nappikakella painamalla napista.
skara
Jos avaimella aukaisee kuskinoven, ei muut reagoi ainakaan minulla.
Hannu M
Drive the change
Itselläni oli aikoinaan samaa ongelmaa vasemman takaoven kanssa. Aikani asiaa tutkittuani yksinkertaiseksi viaksi osoittautui jumiutuva oven lukon nappi (siis se siinä ovipahvin päällä, liikkuu ylös alas). Voitelu silikonispraylla ja käsin liikuttelu auttoi.
maanma
Minä öljysin tuon keskuslukitus solenoidin liikkuvan varren kunnolla lukkoöljyllä vetämällä haitarikumin auki ja aluksi avustamalla käsin moottorin liikettä.
On toiminut hyvin jo pari viikkoa.
