Laguna dti vm00 tehoboksin kytkentä
paja76
Tuli sitte hommattua ko boksi ja siinä kyllä selkeät ohjeet mukana. Mutta ohjeissa oleva pin-68 numerointi ei vastaakkaan liittimessä olevia numeroita. Ohje jotenki peilikuvana kuin todellisessa elämässä. Kymysys kuuluu, että miten tuon härvelin kytkeemtuohon liittimeen? kattoakko kuvasta mallia ja unohtaa numerot vai unohtaa kuva ja kattoa vain numeroita? Myyjälle pistetty monta kertaa kysymystä, mutta ei mitään vastausta vielä(kään). Boksi on tosin paikallaan pistettynä kuvassa oleviin numeroihin rosvoliittimillä tietekki, mutta mitään tehonlisäystä en kyllä huomannu. Liekkö sitte väärin kiinni koko vehe.
Sen huomannu tämän vuosimallin kans, että jos jotain varaosia sun muuta meinaa niin aina vastustaa niin perhanasti. Auto kyllä pelanu vallan mainiosti ja pieni ruokanen.
jyha
Vs: Laguna dti vm00 tehoboksin kytkentä
onko sulla piuhoihin liitettävä boxi? kaksi kaapeli? itsetehty vai oikein tehdastekoinen?
kuulostaa nimittäin ihan evry mod nimiseltä viritykseltä. (harvinainen viritys, koska se toimii)
pikkasen lisäinfoa, esim kuvat laitteesta ja ohjeista.
paja76
Eli tuomonen liitin. Kun zoomaa niin näkee, että numerointi menee eri tavalla kuin ohjeessa. Tämä on "tehastekonen" (kenen lie kyhäämä) ja boksissa 4 piuhaa. Boksista en saa kuvaa kun auto liikenteessä
    58,5 KB · Katsottu: 24
    40,4 KB · Katsottu: 22
a.e
Katseltuani kuvaa näyttäisi että paperilla kuva on ylösalaisin (eli nuo isot pallukat kuvaa
noita isoja liittimiä) toisin sanoen kääntäisin kuvan alareunan ylös.
Siitä sitten laskisin mihin liittimeen minkin piuhan pistäisin.
Eli alarivistä seitsemänteen ja ylärivistä kuudenteen liittimeen
ja vielä alarivin viimeiseen ja se ykkonen tuohon isoon liittimeen.
Itse en tuollaista koskaan ole asentanut ja tää on ihan oma tulkinta asiasta.
jaho
Näin näyttää olevan eli kuva on "väärin" päin. Mikäli oikein erotan eikö tuossa liittimessä näy numerot ainakin olen erottavinani ykkösen tuon ison liittimen vieressä ja pinni rivistöthän näyttävät juuri menevän ylösalaisin kuvan kanssa.
JPE
Megane II 1,6 2004
Piirroskuva näyttäisi olevan liitinkamman takapuolelta (johtojen puolelta) katsottuna.
paja76
Nyt on testattu muutamallaki eri tavalla, mutta en kyllä huomaa mitään eroa aikaisempaan. Tossa on semmonen ruuviki jota voi väännellä, mutta minusta seki pyörii tyhjää eli ihan sama kumpaan suuntaan kääntää niin ei mitään reaktiota.Ohjeen mukaan pitäs kääntää 18kierrosta myötäpäivään... En tiiä sitte onko liittimissä jotain vikaa (rosvottu) ja pitäskö koittaa vielä tinaamista? Tosin voihan tuo olla pimeänäki ehkä virheellisen kytkennän tjsp vuoksi.
Tekis mieli purkaa koko vehe ja kattoa mitä se on oikein syöny. Tieten tyhjää täynä koko tuusa, tulitikkuja siellä ei ainakaan ole koska ei rapise ;D
a.e
Olisko tuollainen boksi kyseessä.
http://www.teholastu.com/product_details.php?p=1111
paja76
joo tuon tapanen, muttaboksissa ei lue mitään ja siinä on ainoastaan 4piuhaa sekä boksin toisella puolen yhtenäinen piuha joka käy vaan boksista ulkona ja menee takas sisälle ilman mitään liittimiä tms
a.e
Oudoltahan tuo vaikuttaa että boksista tulee johto ja menee takaisn sisälle.
Onko sulla mahdollisuutta palauttaa boxi ja saada rahat takaisin.
Tai sitten tosiaan avaat sen ja katsot mitä se sisältää.
