Laguna Break Mittari sekoilee
Ape 18 16v
Mulla sekoilee mittaristo. Siellä palaa serv valo, stop valo, käsijarrun merkkivalo, abs merkkivalo ja nopeusmittari pimee.
Olen käynyt läpi suurimman osan mittariston sähkökytkennöistä eli nyt on sormet suussa.
Mikä neuvoksi????
Ape 18 16v
Vs: Laguna Break Mittari sekoilee
Olen käynyt joka kulman läpi ja tarkistanut myös abs anturit eikä mitään vikaa.
meccu
Kannattaa tarkistaa etuistuinten alla olevat johtoliitokset,omassa lagunassa
vika oli noissa liitoksissa.Huono akku tai latausvika voi myös vaikuttaa. 8)
A
Aade
Tuleeko tässä mallissa nopeustieto ABS ohjainyksiköltä? Jos siellä on jotain vikaa ja siksi ei nopeusmittarikaan toimi ja nuo merkkivalot palavat.
Ape 18 16v
Olisko jollakin kattavaa vikakoodilistaa mistä löytyis vikakoodit ja selvitykset.
Taitaa tulla nopeustieto ABS yksiköltä ja tässä on vielä bonuksena vakkari säädin sekään ei toimi.
Kiitos tosta penkin alta olevasta vinkistä.
jarppik
Tarkasta maadoitukset moottorista jos oikein muistan menee 2 johtoa apu kuskin kulmassa ja jos toinen oln poik ni tekee juuri totta et nopeus mittari sekoilee
