Elikkä mulla on laguna 1.9 tdi -00 ja abs ei toimi. Vikakoodi lukija sanoi että päärelettä herjaa, varsinaista relettä en löytänyt koko autosta ellei se ole sit se absipumpun yhteydessä oleva musta laatikko, olen mitannut kaikki anturit (vastusta on n.9ohmia), liittimet olen käynyt läpi koko absipumpun olen vaihtanut toisesta autosta jossa absit toimi ja vaihoin jälkeenpäin sen alkuperäisen mustan laatikon takaisin, absipumpun moottori toimi kun laitoin sinne virtaa.
Kaikki neuvot, ohjeet ja ideat missä vois vika olla otetaan vastaan.
Autoon on kylläkin vaihdettu moottori joskus 77 000km sitten jonkun entisen omistajan toimesta, mutta luulisin ettei se vaikuta abs toimintaan.
Vika löytyi, abs pumpulle tulee pääsulakkeista kaksi virtajohtoa niin toinen oli palanut poikki siten että, kuori oli ehjä ja johto oli sisältä poikki,
yleismittarilla ankaraa mittausta niin sieltähän se löytyi.
Kiitoksia kaikille vihjeistä, niiden perusteella aloinkin tarkistamaan johtoja uudestaan.
