Voihan se service-valo abs-viankin takia varmaan palaa? C5 sitikoissa on tullut vastaan väärin päin asennettuja laakereita, jolloin magneettikehä jää väärälle puolelle. Niissä on myös anturin ja laakerin lukkorenkaan asennon kanssa tarkkaa.Laaguna sanoi:Ei ole hammaskehiä, lakerissa magneetit. Ainakin etupäässä. Kaikki putsattu, ei vaikutusta. Serv valo ilmeisesti liittyy pakokaasuihin tai ruiskuun... Auto kuitenkin toimii täysin niin ajattelin että voisi olla joku lambda tai jotain, mutta kalliiksi tulee arvailemalla osien vaihtaminen, auton arvo kuitenkaan ole kuin satasia.
Laaguna sanoi:No voi rähmä. Service valo palaa ja abs herjaa, eipä noille sitten paljon kannata tehdä jos ei tarkkaa tietoa saa missä vika on. Paaliin vaan...
. Toinen vika voi olla etta abs anturit ovat rikkoutuneet tai ruostuneet
Paaliin vaan, sinne ne muutkin on jo menneet,kun ruostevikaa ja laakerivikaa on ollut![]()
hejuni sanoi:Jos löydät sen abs anturin johdon ja liitoksen niin rengas ilmaan ja yleismittarin ohmipuolelta mittari kiinni johtoihin, ja sitten vain pyörittämään vapaana olevaa rengasta, eli anturi kerrallaan. Jos ei tule muutoksia ohmimäärään, niin anturi on rikki. Tai sitten liian kaukana siitä magneettirenkaasta - joka näissä tiettävästi on. abs boksillekin ne johdot menee, eli jos tiedät järjestyksen mitkä johtoparit tulevat miltäkin renkaalta, niin mittari niiden väliin. Toisaalta tuon vikavalon voi sammuttaa ottamalla akkukaapelin irti n 10 - 30 minuuttia. Mutta jos vika ei ole korjaantunut, niin syttyy varmaankin välittömästi kun kytket virran ja liikutat autoa.
