laguna -97 airbag
nikkis
laguna -97 2.0 rt break
mikä vois olla vika ku rellun laitat käyntii ni airbagin valo sammuu mut syttyy muutoman sekunnin päästä ja ei sammu ollenkaa,aikasemmin korjautu ku sammutti auton ja laitto uudestaan käyntii
Porinpoika
Kesä kamu
Vs: laguna -97 airbag
Vaihtoehtoja on monia, kiristimen johdot, bagin kierukka boxi etc, relluliikkeeseen testeriin ja vika kohde löytyy helpoiten ja turhat kalliit ostokset jää tekemättä...
Rauski
Luultavasti penkin alla kulkeva johtosarjaa, joka menee kiristimille...Ne on suunniteltu liian lyhyiksi ja koviksi, eli penkkiä ku liikuttelee johdot hapristuu ja menee poikki! Omassa Lagessa on sama vika ja liitintä irtikäyttämällä saa valon sammumaan...Johtosarjan korjaukseen vaan!!
Rassaaja
Meillä -96 Laguna ja airbag-valo vilahteli ensin ajossa muutamia kertoja ja oli sitten pari kuukautta palamatta ja nyt palaa kokoajan. Eli virtojen päällelaiton jälkeen valo syttyy, sammuu hetkeksi ja jää sen jälkeen palamaan jatkuvasti.
Kysymyksiä:
1. Lopettaako airbag-valo palamisen, jos vika poistuu vai vaatiiko kuittauksen testerillä?
2. Jos vika vaatii kuittauksen niin miksi valo paloi välillä ja sitten oli taas palamatta?
3. Onko ko. Rellulle saatavilla vikakoodinlukijaa ja viankuittauslaitetta/adateria ja PC-ohjelmaa inhimilliseen hintaan?
4. Tyypilliset airbag-järjestelmän vikakohdat Laguna I:ssä?
Kuskin penkin etureunan alla oleva melko iso liitin on tarkistettu ja pitäisi olla ok.
Porinpoika
Kesä kamu
kyohjelman hankkiminen tulee kalliimmaksi kuin liikkeessä käynti, ohjelmat kun ovat vielä tulkittavia, ei kerro suoraan vian kohtaa vaan tarvitsee tietoutta lukialta...
Rassaaja
Vastaanpa nyt sitten itselleni:
Airbag-valo lopettaa palamisen kun vika poistuu. Vika oli apumiehen puolella turvavyönkiristimen liittimessä.
tso
vähän varsinaisen kysymyksen sivusta, mutta aiheeseen liittyen;
Saako lagunasta (farkku vm97) apukuskin airbagia kytkettyä helposti pois päältä? Tarkituksena olisi saada sijoitettua lapsen turvakaukalo etupenkille. Ohjekirjasta en löytänyt tietoa aiheesta ja muutenkin niin uusi tuttavuus koko auto ettei sitä ole tässä ehtinyt sen enempää vielä tutkia.
Porinpoika
Kesä kamu
Hmm... Oletko ihan varma, merkkiliike kun saa poistaa ja korjaamokin jos mallisarjassa on ollut ilman ko airbagiä, maahantuojan ohjeiden mukaisesti, mulla kun kuskinbägin poisto meneillään juuri viiatin bravdasta ja kolmas tapaus jo tekeillä, tulee merkintä otteeseen ja ei saa lukea merkintää bägistä siinä kohtaa josta on poistettu, V70 on jopa irtikytkentäsarja tehtaan toimesta, merkkiliike antaa kyllä tarkat tiedot saako vai ei, kannattaa soittaa ja kysyä...
Porinpoika
Kesä kamu
En muista moista nähneeni, kiristimiä kun muokataan boxiin sen mukaan kun jakkaroita muljataan, niihin pitäis sama silloin myös päteä...
kyrtsi
Renaultin kanta on ko. tapauksissa hyvin yksiselitteinen: POISKYTKENTÄ ON MAHDOLLISTA AINOASTAAN TEHDASASENTEISENA. JÄLKIASENNUKSENA POISKYTKENTÄÄ EI SAA TEHDÄ tämä viesti suoraan renault nordicista. ;)
Rauski
Sitähän minäkin, koska Hämeen autovarustella oli tälläinen vastaus myös.
Porinpoika
Kesä kamu
mitäs ohjeistus sanoo kun kolariautoista on saanut poistaa vänkärinbägin kunnostuksen yhteydessä? muutama sata autoa liikkuu teillä (relluja) joista oikea bägi poistettu, täytyykin jutella Mörskyn ja Andyn kanssa ko aiheesta....
Porinpoika
Kesä kamu
R
romulainen
Olkaahan tarkkana rellun ostajat,jos puuttuu vänkärin puolen AIRBAGI,niin on kärry varmaan ollut jossain kyläveistämössä korjattavana.Ei ne maahantuojat ja vakuutusyhtiöt halua turvalaitteiden strippausta.
R
romulainen
Olkaahan tarkkana rellun ostajat,jos puuttuu vänkärin puolen AIRBAGI(koskee malleja joissa on tai pitäis olla vänkärin Airbagi),niin on kärry varmaan ollut jossain kyläveistämössä korjattavana.Ei ne maahantuojat ja vakuutusyhtiöt halua turvalaitteiden strippausta.
