Laguna- 97 ABS vikakoodit takaa
topix1
Moi,
Lagunaan vaihdettiin etupäähän kääntölaakerit huollossa. Seuraavana päivänä abs valoa alkoi palamaan aina pienen ajon jälkeen. Jonkun matkan saattoi päästä ilman vikaakin. Auto takas liikkeeseen, josko olisivat jättäneet etupäästä jotain laittamatta kiinni. Etupäässä näyttäisi olevan kuitenkin kaikki ok, koska vikakoodeissa antoi molempiin takapyöriin virheen pyörän nopeustunnistimesta. Ilmeisesti ei siis huollossa tullut vika vaan ihan sattumankauppaa, että tuli samaan aikaan?
No, koska vika tulee molemmista takapyöristä, mietin, että voisi olla joku kosketushäiriö? Ei kai ne ihan samaan aikaan voi rikki mennä? Tuleeko molemmista takapyöristä omat singnaalit abs:n ohjaukseen vai sähköt siellä menee? Onko muita ajatuksia, mikä vikakoodin molemmille puolille voisi aiheuttaa.
jjvirtan
Vs: Laguna- 97 ABS vikakoodit takaa
Katso ensin sulakkeet konehuoneesta akun vierestä ja sitten sisältä autosta.
Onko tuo vika sellainen että kun nopeus menee yli 40-50km h valo alkaa palaa?Palaako serv- valo
Karvalakki
tarkista antureiden liittimet takapyöristä. Löytyvät läheltä rumpujarruja seuraamalla antureiden johtoja. Omassa oli liitin murtunut hiukan ja sieltä pääsi kosteus tekemään tuhojaan.
topix1
SERV valo palaa. Valo syttyy kyllä alle 40 vauhdissakin. Tänään viimeksi kun ajelin valoihin ja aloin jarruttamaan niin jarrupolin täristi hieman ja sitten valo syttyi. Ilm abs meni siis pois päältä. Sulakkeen sisältä katsoinkin jo -- oli ok. Pitänee vielä katsoa akun vierestä ja alkaa rassaamaan liittimiä. Ihmetyttää vaan kun vika koodi tuli molemmilta puolilta. Senhän on pitänyt silloin mennä molemmilta puolilta samaan aikaan, jos vika ei ole jossain muussa...
