Laguna -96 Ajovalot eivät toimi
eeilla
Ajovalot eivät toimi kun viiksen kytkee lähivalot päällä asentoon. Parkit toimivat normaalisti ja normaalit valotkin pelaavat kun valokatkaisin on 0-asennossa. Myöskään mittaristoon ei syty lähivalojen merkkivaloa. Missä siis voi olla vikaa?
Sulakeboksi avattu ja putsattu ja tinattu huonot liitokset. Valokatkaisin tarkistettu on ehjä.
Rele "naksahtaa" kun laittaa parkit päälle. Mitään ei kuulu sulakeboksista kun kääntää kytkimen lähivaloille.
RinMasa
Vs: Laguna -96 Ajovalot eivät toimi
tere.
No ehkäpä ekana tulisi rele mieleen, jos kerran sulakkeet on ehjät. Pikkuisen voisi kyllä sitä viikseä vielä tarkistella.
meccu
kannattaa tutkia ettei missään liitoksessa ole hapettumaa,voi estää virran kulun. :-\
RinMasa
Tere taas.
No tuskin ainakaan kovin isoa hapettumaa jos pelaa kun valot ns.autoasennossa. Jos olisi hapettuma niin ei varmaan toimisi missään asennossa.
Jos muistellaan vanhoja huomiovaloja. Ne sai toimia sumareiden ja parkkien kanssa, vaan ei ajovalojen.Piti rakentaa kaksirelesysteemi, että sai sammumaan kun laittoi ajovalot päälle.Eikös nää ns.päivävalot pelaa pikkuisen samalla tavalla.Eli kun kytket viiksestä valot päälle, se sulkee päivävaloreleen ja kytkee päälle ns.ajovaloreleen.
No,en tosiaankaan tiedä näistä uuden ajan autoista, toimiiko samalla tavalla kun "tee se itse" miehen kytkennät,vaan etsisin vikaa kuiteskin releestä tai sen ohjauksesta. No sielläkin tietysti se hapetuma voi olla.
No,katellaan kun vika löytyy.
Tommik
Omassa lagunassa tuli yllättäen samantapainen vika. Parkit, siis nollaasennossa oleva valomuisti ei toiminut samoin mittariston ja lämppärin valot eivät palaneet. Sitten keskuslukitus lakkasi toimimasta. Vika löytyi muualta kuin sulakerasiasta - nimittäin akun miinusjohto ei saanut kunnolla kontaktia! Rellun akun-napojen ranskalaiset oivallukset ei aina toimi. Kierrettävä akun-napa ei saanut riittävää kontaktia. Kannattaa tarkistaa maadoitukset ja moottorin maadoitus. Jospa vika selviäisi! :)
zun3
Tommik sanoi:
Mistäs näitä maadoituspisteitä löytyy? Moottorin maadoitus tiedossa,mutta missä muualla?
RinMasa
Moi.
Maadoituspisteitä valoihin ajatellen luulisi olevan lamppujen pistokkeissa, eli niissä jotka tulevat siihen lampun kantaan, sekä tietty releissä. Ja jos pelkkiä valoja ajattelee, niin tuskin muualla.
Releeseen tuleva +johto tulee varmaankn sulakkeen kautta, ja sinne virta viiksestä. Tosin voi olla väärä tieto, koska se perustuu ainoastaan loogiseen ajatteluun..-)
Jos löydät sen valoreleen, niin ota se irti ja testaa suoraa akulta vaikka, naksuuko se, jolloin tietää, että ainakin se on ehjä.
Jos taas molemmat, sekä lähi että kaukovalot pimeenä, niin silloin tuskin releissä vika, koska molemmilla pitäisi olla oma. Tosin kaksoisreleitäkin on olemassa.
Kytkentäkaavio olisi Ok.Katselen korjausoppaasta, josko sieltä löytyisi kaavio.
Illat pimenee ja valot hyvät olemassa.
