Laguna 95
Masa70
Moi vaimoni osti lagunan jossa ilmeni keskuslukossa vikaa ei pelaa avaimesta vaikka on patterit vaihdettu.
Takakontin lukossa on jotain jaskaa kun ei avain mene ollenkaan sisään. pelaako kontin lukitus ohjaamon lukitus napista.?? Onko ir lukossa mitään releohjausta .?? kiitos etukäteen.
Jep miten on ohjaako ir yksikö myös sisällä olevaa lukitus nappia sillä sekään ei pelaa, käytin katkasian irti ja katon navat jotka oli puhtaaat ja johdot ehjät.
Jep vika löyty sulaketaulusta jossa oli keskuslukon piiri pimeenä eli ei tullut suoraa virtaa. Kyselin uusia sulaketauluja mutta kun kai knuuttila on lopettanut niin etsin muualta ja ainut mistä löyty malliin käypänen oli merkkiliike hintaa vaan 280€ tai 350+€ eli meni pulla väärään henkeen ja jäi ostamatta. Sitten autosähkö korjaamoon jossa pieni "kirurginen" toimenpide tehtiin ja ohitettiin ko sulake ja korvattiin uudella ja nyt pelaa moitteetta. ;D Eli toivottavasti tästä on apua jollekkin saman vian kanssa painivalle.
Vs: Laguna 95
Katossa oleva vastaanotin on todennäköisesti hapettunut "piloille" ota muovisuojus irti ja katso miltä kortin kääntöpuoli näyttää.
Rinnalle voi laittaa jonkun tarvikemallin ohjauksen,siitä aiheesta on keskusteltu tällä sivustolla jossain ennenkin.
Kontin lukitus pelaa normaalisti napista niinkuin muutkin lukot,jos ei pelitä niin johtosarjassa voi olla katkos varsinkin farkuissa yleinen vaiva luukun yläreunan läpivienneissä.
