Laguna 94:n valo-ongelmat
Sam
Ns. automaattivalot toimivat vähän kuinka sattuu, välillä päällä, välillä pois! Siis ajovalot, mittarivalot, takaparkit, etusumuvalot, sähkölukot/kauko-ohjaus silloin kun auto on käynnissä, mutta valokytkimet nollilla. Joskun ne syttyvät sulakepesän kopautuksesta, mutta nyt ne taitavat olla tyystin hävöksissä!
Jääkö ongelma virtalukkoon, sulakepeään vai siihen välille? Onko sulakepesä helposti irrotettavissa/purettavissa?
Henkka 80
Vs: Laguna 94:n valo-ongelmat
Sam sanoi:
Sulakerasian saa aika helposti irti. Yksi ruuvi ja sellaiset tapit pois minkä varassa se roikkuu. Purkaa rasian voi myös, muutaman ruuvarin avulla pitää saada painettua klipsejä yhtäaikaa että saa paketin auki. Saan kuvia tarvittaessa tuosta masinasta. Mulla avattuna kärvähtäny rasia. Tosin ulkoisia merkkejä vioista ei piirilevyssä näy mutta uudella alkoi kaikki sähköt taas toimimaan.
Sam
Kulkeeko mainitut valot tuon ajovaloautomaatireleen kautta? Kuvat olisi mielenkiintoisia!
Sam
Lisää kysymyksiä: Mistä saisi Lagunan säköpiirrustukset?
dci
Sam sanoi:
Korjausoppaissa on kytkentäkaaviot, oppaita on joissakin kirjastoissa ja tietenkin kaupoissa - hakukoneeseen vaikkapa "Haynes laguna 1994" (ps. on oppaita muunkin kustantajan kuin Haynesin). Tehtaan huoltomanuaalit (ja muut tarkemmat manuskat) taitavat olla saavuttamattomissa, jos ei erikoisia suhteita merkkiliikkeen huolto-osastolle tms.
zun3
Mistäs tommosen piirilevyn vois hommata?....itellä rele särisee ja samalla valot, välillä katoaa valot kokonaan
Henkka 80
Tässä muutama kuvanen sulakerasiasta.
Ylin kuva: Jompi kumpi noista valkoisista oli valojen rele jossa on summeri mukana. Ja ihan vasemmalla rasian vieressä oleva musta mötikkä on keskuslukituksen ohjausyksikkö.
Henkka 80
zun3 sanoi:
Toi koko paketti pitää ostaa. 170€ Rellunosasta Sipoosta.
Sam
Kiitos kuvista!
Yhden tiedon mukaan ajovaloautomatiikan releet olisivat kyllä toisella puolella, josta on vain sivukuva. Voisko Henkka 80:iä pyytää vielä laittamaan kuva toisenpuolen printtilevystä, jossa on releliittimiä, 2 johtosarjaliitintä ja muutama sulakeliitin!
Katselin Haynesin kirjaakin, mutta hiukan ympäripyöreää on, ajovaloautomatiikasta en löytänyt mitään!
N
nolinmatti
Olen saanut tietoa varmalta taholta että Lagunoiden sähköviat johtuu melkein sataprosenttisesti SULAKEPESÄSTÄ,sulakkeiden ja pesän välillä on väljyyttä,virta menee läpi muttei täydellä teholla,ja tinaukset on huonoa laatua.Ja starttimoottorin johdot on kans paskoja ja maatoitusjohdot,kannattaa vaihtaa uusin,ei siis kannata putsailla,jopa solenoidin johto on häirinnyt valoja?!.Että kun mittailette yleismittarilla kosketusta,älkää mitatko oohmilla,vaan äänisummerilla ja tutkitte tinaukset,ennenkuin olette ostamassa uutta sulakepesää tai releitä.Tätä vikaa on myös monissa muissa automerkeissä,että ette ole yksin tämän ongelman kanssa.Niin ja valonvaihtaja sulailee ajanmittaa huonon kosketuksen vuoksi.
Henkka 80
Sam sanoi:
Kiitos kuvista!
Nyt en kyllä 100% varma tosta releestä ole mut tässä rasiassa se kuitenkin on. :D Tässäpä tämä.
Lisäsin vielä ton alemman.
Sam
Nyt on sulakeboksi vaihdettu ja valot toimivat!
Purin tuon vanhan alkutekijöihinsä, mutta en löytänyt mitään yksiselitteistä vikaa ongelmaan. Useita hapettuneen näköisiä juotoksia oli. Kaikki vanhat releet siirrettiin uuteen. Vilkkurele oli aika tiukasti kiinni ja sen liian voimakas liikuttelu irroitti sisällä olevasta printtilevystä kaksi liitosta, kannattaa olla varovainen niiden kanssa! Nyt vain toivotaan, että se kestäisi, varalaite on kuitenkin olemassa!!
Henkka 80
Sam sanoi:
Ja ei ollu paha vaihtaa?
