Terve!
Yritin ensin itse mutta kysytään nyt täältä, eli ongelmana on Laguna 3 farkun takakontin avausnappi ja koko lukkosysteemi, ei toimi ollenkaan. Youtubestakin löytyy hyviä vinkkejä millä selvittää missää vika olis ja yleisimmät on joko se itse nappi, tai lukko sähkömoottoreineen mutta kaikki nuo toimii. Kontin johtosarjalle tulee 11+ volttia, mikä lienee vielä suht OK - kun akussa 12.5v - toki onhan siinä häviötä mutta paljonko lie "pitäis" olla.
Napille asti tulee tuo noin 11v jännite mutta lukolle tultaessa se on tipahtanut 8.5v ja sillä ei moottori pyöri eikä lukko aukea. En tiedä minne se virta katoaa, mutta vaikka napin ohittaa kokonaan laittamaan sähköjohdon suoraan liittimen reikiin niin että varmasti virta kulkee siinä kohtaa - ei auta. Tuossahan sähköt kiertää miten lie siellä teipattujen johtonippujen sisällä enkä nyt oikein keksi mistä lähteä vikaa etsimään. Tuleeko mitään mieleen?
Joku maadoituspiste vois olla kova juttu tsekata mutta minnehän nuo johdot menee kontilta, takapenkin alla ei näyttänyt olevan ja kontin luukussa ei omaa maadoituspistettä olekaan?
t:Henkka
t:Henkka
