Laguna 3, ilmastointi ei toimi
Kinnari
2010 Laguna automaatti-ilmastoinnista ei tule kylmää lainkaan. Kävin täyttöhuollossa, meni vain 100g lisää.
Miten tuon ilmastoinnin pitäisi toimia? Jos olen ymmärtänyt oikein niin se ei lähde alle +5 asteessa toimimaan. Käyttääkö se samaa ulkolämpötilan tietoa kuin tuo mittariston ulkolämpötila? Onko jotain muita antureita jotka pitäisi toimia? Saako jotenkin testattua liittimistä?
Jossain puhuttiin kuivaimen vaihdosta, auttaisikohan sen huoltaminen?
Rellumarei
Vs: Laguna 3, ilmastointi ei toimi
Ilmastoinnin kompressoria ohjaa ainakin painekytkin, joka estää kompressorin käynnin, jos paine(kylmäaineen määrä) on liian pieni tai liian suuri. Jos paine on oikea, saattaa kyseinen kytkin tai kompressorin päässä oleva magneettikytkin (joka lyö kompuran päälle) olla viallinen. Vika voi olla myös jossain johtoliitoksessa tai sulakkeessa.
lemmentalja
Megane III ei ainakaan lähtenyt kompura päälle, kun ulkolämpötilamittari antoi väärää tietoa. Näytti siis +10 asteen lämpötilassa pakkasta. Ulkolämpötilaanturin kun vaihdoin, niin alkoi pelittämään lämpömittari ja ilmastointi.
Mr.Blue
Mustat Rellut
Mulla oli Lagunan kompurasta mennyt magneettikytkin. Tämä tapahtui auton ollessa 3-4 vuoden ikäinen, joten kompura vaihdettiin takuutyönä. Ja taas alkoi kylmää tulemaan kabiiniin. Itsekin kävin ensin vaihtamassa kylmäaineet, mutta ei auttanut, ei ollut suurta vajausta.
