Laguna 3 ajovalon pesurin sulake
Singha
Kiitos avusta, oikea boxi ja sulake löytyi. Vähän hämäsi aluksi kun sulakkeet olikin boxin kääntöpuolella. Nyt ei enää ruiski lampuille.
kinneri
En löytänyt omasta tuota valopesurin sulakkeen sisältävää rasiaa. Auto on
-12 mallin 1.5dci. Tuossa kuvassa akun kyljessä olevaa boxia tutkailin, mutta se ei näytä avattavalta. IMG-20190317-WA0000.jpg
kinneri
Löytyi oikea sulakeboxi, mutta ei mitään hajua mikä sulake pitäis irrottaa. Kokeilin irrottaa tuolta kaikki 15A sulakkeet, mutta ei vaikutusta.
Kysympä tässä samalla onko scenic I ajovalonpesurille omaa sulaketta? Kaksi säiliötä siinä siinä ainakin on. Mistä se sulake löytyy?
Auto on RX4, mutta sama varmaan perus scenic I.
Piti vielä tarkistaa omasta, kyllä se oli se sama kuin ensimmäisessä kuvassa. Tämähän taitaa ollakin valmistettu -11 vuoden puolella. Käyttöön otettu 3/12.
Otin myös sulakkeen irti, eipähän enää ruutaile.
Ainakin kaikki nuo ykkös-Scenicin kaaviot mitä itseltä löysin, sanoo että matkustamon sulakerasia ja sulake nro 12 / 10A, headlight washers.
rummukainen
Hei. Mites tämän BDU(ihan uusi tietoo) vaikuttaa käytännössä, jos vaihdan akkua. Please ei vastausta, älä edes yritä itse näissä uudemmissa autoissa.
Kiitos tästä!
Nyt kun tarkemmin katsoin kantta, niin siitäkinhän tuo olisi selvinnyt:oops:
Ajattelin että se on pissapojan sulake, mutta olihan siinä lampun kuva samassa.
Vaatii vissiin kuitenkin ainetta säiliöön, että valon saa sammumaan...
Eipä kai käytännössä mitenkään. Tuon kautta se kärry ite kytkee akkusähköjä irti joistain piireistä joissain tilanteissa, ilman että joka paikasta sähköt katkeaa (käynnistyspiiri / latauspiiri / ohjaustehostimen sähköt yms.). Älä kysy enempää, en tiedä, sähkökuvista katselin. Ei tuota Lag 3:a vanhemmissa olekaan. Liekö jotain tekemistä päästö- ja energiansäästöjuttujen kanssa, että sähköä ei tungeta sinne missä sitä ei tarvita, esim. akkua ei yritetä ladata, jos ei ole tarvetta. Tai sitten ei.
Oiskohan tuo jotain kolarijuttuja, turvalaitteilla pidetään sähköt ja kaikilta muilta pois?
Tuo safetyjuttu kävi myös mielessä, vaikka ei tuo taida ihan pelkästään turvalaitteita hengissä pitää. Vähän tarkemmin kun noita kytkentöjä ihmettelee, niin onhan tuon kautta kuitenkin"katkaisupuolelta" yhteys ainakin polttoainepumpulle ja suuttimien sulakkeelle. Toisaalta en ymmärrä, että mikä tuon ohjaustehostimen funktio sitten on tässä yhteydessä.
No, kuvat on kivoja, joten noista voi koittaa pähkäillä tarkoitusta. Kaaviossa 107=akku, 1144=akun irrotusyksikkö, 1337=suojaus- ja yhteysyksikkö, 186=ohjaustehostimen sähköpumppuryhmä, 597=moottorin sulakerasia ja rele, 260=matkustamon sulake- ja relerasia, 163=starttimoottori. Tuossa ylemmässä ei näy yhteyttä laturiin, mutta toisessa kuvassa näkyy se, eli 103=vaihtovirtageneraattori. Alimmassa kuvassa sulakkeitten kytkennät (diesel). Kaiken näköistä hilavitkutinta ne kyllä uudempin vehkeisiin tunkee, kun yhtä jos toista enemmän ja vähemmän turhaa palikkaa on joka välissä..
