Laguna 2004 ei virtoja
laguna02
Terve!
Eli sellainen tilanne, että:
Auto ajettu halliin aamulla, akunkenkä irroitettu.
Alettu purkamaan takaluukun lukkoa, siihen vaihdettu uusi liitin.
Kenkä laitettiin takaisin paikalleen, ja nyt ei tapahtunutkaan enää mitään (mittarissa ei mitään elämää hätävilkut, keskuslukitus ei pelaa, ainoastaan radio, töötti ja sähköpeilit toimivat)
Akku ehjä, jännite ok.
Maadoitus myös ok, mitattu + navan ja rungon väliltä.
Mihinkään muuhun ei ole koskettu kuin tuohon takaluukun lukon liittimeen.
Minkälaista ideaa tähän löytyisi?
laguna02
Plussalta menee suoraan n. 5cm johto sulakerasiaan, sinne menee virta, sekä moottoriin päin lähtevään johtoon jossa tuollainen ruskea palikka (ei näytä sulakkeelta tähän silmään).
Myös palikan jälkeen siis virtaa.
laguna02
Alkoi palamaan itseltä sulakkeet päästä, joten päätin alkaa käymään vielä kerran läpi.
Ratin vasemman puolen sulakeboksista oli 10A sulake paikalta 2 kärähtänyt.
laguna02
Todennäkösesti piuhat mennyt hätäseen liittimeen, plussa ja miinushan tulee tuossa millin päähän toisistaan niin lyönyt oikoseen kun kokeilin virtoja kasauksen jälkeen :D Ihmetyttää kyllä kovasti säästötalkoot, miksi kaikki auton sähkö pitää olla yhden 10a sulakkeen varassa, vaikka esim. hätävilkuille on vieressä oma sulakkeensa?
Jos sieltä auton "päätietokoneen" jännitesyöttö katkeaa kun sulake napsahtaa, niin toki se aika moneen toimintoon vaikuttaa, mm. niiden hätävilkkujen ohjaukseen.
laguna02
Ja taas, että miksi sähköpeilit pyörii ja poppi soi, ei mikään muu
No, pelottelivat ennen ostoa näistä kakkosen sähköistä, alkaa pikkuhiljaa pääsemään jyvälle!
No kun ovat sen verran itsenäisiä yksiköitä, että niiden ohjaamiseen ei tarvita UCH:n älyä.
