laguna 2002 ratti "vikisee" ja ajossa vaihdekeppi elää..
Erik-Zi
Eli kaksi ongelmaa;
Rattia kääntäessä kuuluu semmonen vikina ääni varsinkin paikoilleen/hiljaisessa vauhdissa, voi kuulua muutenkin mutkun tulee muuta melua niin ei kuulu. Ääni ihan kuin tulisi todella läheltä itse rattia, jopa olen ajatellut voiko ratin pohja osua johonkin tms?
Sitten, ajossa vaihdekeppi heilahtelee ja tärähtelee aika lailla mutta vaihteet ei äännä mitenkään ja meneenoikein hyvin silmään.. ainoa on tuo heilahtelu..
Hjelppiä kiitos..
2528ej
Vs: laguna 2002 ratti "vikisee" ja ajossa vaihdekeppi elää..
Vaihdekepin heiluminen viittaa mootori&vaihteisto- ala pitkittäistuen väsymiseen,helppo ja halpa korjata.
Kuuluukos tuo ratin vikinä myös jos auto on sammuksissa ja kääntelet rattia, jos ei niin saattaa olla vain apulaitehihna (laturin ja tehostajan) löysällä.
Myös tehostimen pumppu pitää aina pientä ääntä, varsinkin paikoillaan rattia käännettäessä.
Erik-Zi
kiitos vastauksista.. määpäs testailen ton ratin vikinän auton ollessa pois käynnistä ja palaan asiaan..
Mukava kuulla ettei kalliista rempasta ole kyse tuon vaihdekepin heilumisen suhteen, 'HELPOTUS ;D
2528ej
Motonet ilmoitaa takatuen Laguna 2seen. 16/18/20 osa numero 18-3342 hintaa 42.50e kahtella pultilla kiini.Osa on parikymmen senttinen kumihelat päissä. Kinityy mootorin ja vaihteiston rajalta rintapeltiin.
ALI_HASSAN
Mullakin omassa Lagunassa tuo ratti vikisi tuossa syksyllä pari päivää. Siellä vain muovi hinkkasi muovia. Mitään en ehtinyt vielä edes asialle tehdä, kun se jo loppui, eikä ole takaisin tullut.
Erik-Zi
ALI_HASSAN sanoi:
Kun juuri tuota itsekkin epäilen.. suerailen tilannetta =)
Nyt pitää tuo vaihdekepin heiluminen selvittää ensiksi..
skara
Karmeeta se olis jos vaihdekeppi jumittus paikalleen :D
timppa91
Laguna II:n workshop manualin fault finding osio sanoo vaihdekepin heilumisesta, että öljy vähissä tai kuluneet laakerit.
T_White
skara sanoi:
Heh, pikkasen kanssa vitsipäällä, jotta oisha se kauheeta kun keppi ois ihan kuollut? Onko keppien hautuumaata missään? ;)
Vitsivitsi jos nyt ihan oikeesti joku ois unohtanut sen 90 asteessa pestyn pipon päähän?
Happy weekend :D
Erik-Zi
pitäähän sitä vitsejä kylvää, muutenhan tämä ois liian vakavaa :P -Vikina tuli (ja nyt sitten ei saa nauraa) jalkatilasta johon rattiakseli menee, eli se kumi tiiviste siellä kuskin jalkatilassa vikisi ::) -Nyt sitten hain tuon osan motonetistä ja huolto aika on keskiviikkona eli ilmoittelen sitten ''menikö keppi elottomaksi'' :P
EDIT: Onko muuten laguna mallimerkki peräkontissa kiinni liimalla? -Vai jollain täpillä..
jaho
Itsellä ainakin -05 vuoden mallissa oli liimalla perän teksti kiinni.
Erik-Zi
Ok, sitten taas kyssäriä ku huolettaa :-X
-Eli nyt huomasin kun ajelin että moottorista kuuluu vaimea (mutta kuulee) vikisevä '' vi vi vi vi vi'' ääni joka tulee vähän kuin kierrosten mukaan, kytkimen kun painaa kohtaan ääni kuin häipyy, tiedä sitten vaimeneeko silloin niin että peittyy muun melun alle mutta anyway! Jakopää rempattu 96tkm kohdalla reilu kaksivuotta sitten. Nyt ajettu 120tkm.. Mistähän ääni tulleepi tai voi tulla :-\
jaho
Eihän ääni kuuluisi apulaitehihnan pyöristä. Itsellä alkanut hieman ääntämään joku pyöristä pakkasella. Pitäisi myös selvittää vielä mikä ja laittaa vaihtoon yhdessä remmin kanssa.
Erik-Zi
jaho sanoi:
Jos ääni kuuluu noista niin onko akuutti asia ja korjattava nopsaa? -Ei viittis remmi remppaa alkaa nyt tekemään ku ei vielä muuten ajankohtainen :/ Mikä on muuten remminvaihto väli lagunassa vm2002?
skara
Kytkimen painaminen ei vaikuta apulaitehihnapyörien ääntelyyn joten eiköhän tuo ole kytkimen painelaakeri joka sielä vikisee.
riilii
Minulla ratti vikisi, koska raidetangon suojakumi oli halki ja rt kuivana. Jännä sinänsä, että vikinä tosiaan kuului ihan ratin "juuresta", niinkuin olisi joku hinkannut ratin ja ohjauspylvään välissä...
Erik-Zi
skara sanoi:
Aikaisempi omistaja, eli henkilö joka sen on uutena ostanut on vaihtanut kytkimen kaikkine osineen ku oli mäkilähdössä kärähtänyt ;) Voiko silti olla tuo kytkimen painelaakeri? -Onko kallis huoltaa?
jaho
skara sanoi:
Ei vaikuta ei. Mikäli kytkimen painaminen tosiaan tuon äänen lopettaa taitaapi mennä kytkinremonttiin.
Halusin kuitenkin tarjota ensin hieman edullisempaa vaihtoehtoa apulaitehihnan muodossa. Kytkinrempat kun tuppaavat maksamaan hieman enemmän.
Apulaitehihna kannattaa kyllä vaihtaa mikäli se alkaa ääntämään, huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin mahdollinen jakopää ja kone remppa, joka remmin katkeamisesta voi aiheutua. Olisiko vaihtoväli ollut näin ulkomuistista 120tkm. :-\
Erik-Zi
nyt vaihdettu tuo vaihdekepin heilumiseen vaikutava osa... heiluminen ja resonointi väheni huomattavasti mutta edelleen pientä liikahtelua tekee ajossa, liekkö normaalia?
