Laguna 2 V6 start / stop
rellu 100
Kun sammuttaa moottorin start / Stop napista ajovalot / mittarivalot sammuvat mutta moottori jää käyntiin .
Avainkortin saa kuitenkin pois ja moottori sammuu muutaman sekunnin kuluttua ,
Käynnistys normaalisti .
Olisiko ajatusta MIKÄ ON ?
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vs: Laguna 2 V6 start / stop
Jos olisi turbolla niin olisi loogista tuo sammuminen :), ellei mahd vanha omistaja asentanut ajastimen siihen?.
Hassu idea, mutta on ko vetokoukkua sun autossa? Ja jos on niin painatko jarrupoljinta kun sammutat auton?
Jos molempiin kysymyksiin vastaus on kyllä, jätäppä ens kerralla painamatta jarrupoljinta kun sammutat. Jos sammuu normaalisti, niin sitten on johtosarjan pistokkeessa häikkää jarruvalojen kanssa..
rellu 100
Kiitos vastauksista mutta kyse ei ole edellä mainituista vioista .
Tarkennuksena että vika tuli ehjään autoon ja oireista vielä että vaikka mittari - ja ajovalot sammuvat kun moottorin sammuttaa napista jää ajotietokoneen ja automaattilaatikon näyttöön valo , lisäksi syttyy serv. valo ja avainkortin poistamisen jälkeen moottori sammuu hetken (n. 5sek.) kuluttua .
RanskanLagu
Ja eikun vaan vikakoodeja lukemaan ensimmäiseksi.
Voisko olla, että moottori ei sammu ruiskun "sammumisella", vaan siltä loppuu polttoaine pumpun sammuttua ja sammuu tuon vuoksi viiveellä.
rellu 100
Ei vikakoodeja mutta liittyy ECU boxiin ja ajonestoon .
Uudet osat n. 1000€ .
Käytettyjä ei voi käyttää koodauksen vuoksi .
