laguna 2 sähkö ongelma
petri711
Moi. Lagunassa olis pientä sähkö ongelmaa, eli ajovalot ei sammu muuta kuin akun kengän irroittamalla, takavalot ei toimi ja tuulilasin pyyhkijät elää omaa elämää 30 sekunnin välein pyyhkii ikkunat edessä ja takana. Ohjaako toi uch ajovaloja vai joku rele? Uch:ssa olevat releet ei vaikuta ajovaloihin millään lailla vaikka ottaa ne pois.
Megane I:ssä oli valojen kanssa sama ongelma kun valoautomatiikan valojen sammutusrele oli viallinen. Meganessa releet oli siellä matkustamon sulakeboksin takana.
Megane II:ssa takavalojen ja takapyyhkijän kanssa oli ongelmia kun oli takaluukun johtoja poikki. Varsinkin se maadoitusjohdon katkos aiheuttaa mielenkiintoisia efektejä koska ilmeisesti se virta pyrkii sitten kulkemaan kuitenkin jotain kautta.
Moi. Onko se rele siinä uch boksissa? Ja niin viat alkoi, kun akku hyyty ja uus vaihdettiin.
Tähän en kyllä osaa vastata. Voi tosiaan olla että releet on juurikin siinä boxissa kiinni. Megane I:ssä oli 4 samanlaista relettä vierekkäin, se jäi mieleen. Ainakin 2 niistä liittyi valoautomatiikkaan ja vaihtamalla 2 paikkaa sai valot sammumaan mutta sitten joutui laittamaan valot päälle käsin.
Eipä nuo yleensä alijännitteestä sekoile, mutta voihan sekin toki olla syynä.
petri711
Moi. Onko kenelläkään tullut vastaan semmoinen ongelma, kun akun kapelin irroittaa, niin auto jatkaa käymistään. Mielestäni bensa koneinen pitäisi sammua, jos akun irroittaa.
maanma
Miksi laturi ei pitäisi käyntiä hengissä kun sen pitää ladata akkuakin käynnissä ollessa.
En irrottelisi akkua auton käydessä, virrankulku kun laturilta katkeaa äkisti, se voi aiheuttaa jännitepiikin ja rikkoa jotain. Muutenkin akku kun on virtapiirissä mukana, niin se imee itsekin jännitepiikkejä.
Eipä taida länsimaissa tällä vuosituhannella valmistetut dieselautojen moottoritkaan enää käydä ilman sähköä pelkästään jo sähköisesti ohjattujen suuttimien vuoksi.
Käyntiin ei auto lähde jos ei akussa ole kaapelit kiinni.
Miksi tuo ylipäätään on ongelma? :cool:Jos moottorin haluaa sammuttaa,niin kääntää vain avaimesta ,melko varmasti sammuu? :rolleyes: :rolleyes:
Mikä vehje kyseessä, ph1, ph2, halogeenit, xenonit? UCH niitä valoja ohjaa, mutta onhan siellä yhtä jos toistakin sulaketta ja relettä matkalla. Riippuen iästä, valoista ja varusteista hanskalokeron takanakin saattaa olla ihan jopa sellainen vaihdettavakin rele, mutta todennäköisesti on olematta. Enemmän tuo nyt viittaisi siihen valokytkimeen, mutta jos siellä tuulilasinpyyhkijätkin sekoilee, niin vikaa lienee ennemmin johtosarjoissa tai liittimissä.
Ei muuten sammu laguna II avainta kääntämällä.
Eikä kannata edes yrittää käännellä ja väännellä yhtään, ettei mene halki ja mikrokytkimet irtoile :D.
petri711
Moi. 2004 vuosimalli ilman xenoneita. Voiko avimen kortinlukija tehdä, jos sieltä on ne muovi klipsut poikki microkytkimiltä? Valoille en ole löytänyt mitään relettä mitä vois poistaa, jos se ei ole uhc boxissa kiinni olevat.
