gratnak
Vaihdoin eilen Laguna 2 farkkuun ilmaputsarin sekä raitisilmasuotimen. Vaihdon yhteydessä yksi koivunlehti pääsi livahtamaan raitisilmasuotimen alapuolella sijaitsevaan pyöreään onkaloon (puhallin?). Siellä se lehti välillä räpisee kovasti pientä ärsyttävää ääntä pitäen. Kuinka saisin ongittua sen sieltä pois?
Ilmaantui myös toinen ääni samaan aikaan - puhalluksen "pörisee" todella voimakkaasti. 1-2 asetuksella todella hiljaa niin että moottorin ääni peittää lähes kokonaan pörinät, mutta 3-4 tehoilla pörinä on todella kova ja kuulostaa että kojelaudan sisällä olisi mönkijä huristelemassa. Ääni kuuluu kuskinpenkiltä istuessa ikäänkuin keskeltä kojelautaa ja konehuoneen puolella ääni ei kuulu kovin lujaa. Resonoi sen verran kovaa että ratissakin tuntuu. Ei kuulosta laakerivialta. Voiko tosiaan olla, että se lehti aiheuttaa koko pörinän ja tärinän?
Ilmastointihommista samassa: ilmastointi ei puhalla kylmää kunnolla, sellaista haaleaa ainoastaan. Käytin vuosi sitten ilmastoinnin täyttöhuollossa ja se auttoi hieman mutta iso auto kovalla helteessä oli silti vaikea pitää riittävän viileänä (vaikka ilmastointi ja puhallus oli täysillä). Voisiko ulkolämpötilamittarin anturilla olla tämän kanssa jotain tekemistä (mittari näyttää kyllä oikeaa lämpötilaa)? Vai voisiko lauhdutin olla tiensä päässä? Vai viittaako oire pelkkään vuotoon letkuissa / putkissa, vai voiko kyseessä olla kompressori? Vai voisiko kenties ilmastoinnin tehottomuus viitata kaikkiin?
Ilmanputsaria vaihdettaessa huomasin että ennen "resonointikoppaa" (vai mikä se onkaan siinä ennen itse ilmaputsaria) ilmanottoputki on tosi löysä ja heiluu. Onko tästä haittaa? Lähtökohtaisesti olettaisin että sen kuuluu olla tiivis.
