Laguna 2 poltoaineanturi ei toimi tai toimii osittain.
Vs: Laguna 2 poltoaineanturi ei toimi tai toimii osittain.
makevaan1 sanoi:
Näyttää että tankki on tyhjä kun on täys ja päinvastoin.Oisko kellään tietoa mikä homma tai mikä vika.
Auto katollaan? ;D ;D
Oletko tehnyt bensapumppu remonttia vai alkoiko oireet yllättäin.
makevaan1
Ei ole tehty remonttia mutta johdot on teipattu olisko alkuperäiset tai edellisen omistajan viritys.
Olisko siihen laitettu vääränlainen pumppu josta mittarille tulee tieto väärin,
mutta kuitenkin tuolla jotain bensamittarista ja sen toiminnasta.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=5960.msg33350#msg33350
Meganen bensamittari
« : Elokuu 22, 2010, 11:56:41 »
Lainaus
Muokkaa
Poista
Tuli sitten taas yksi sähkövika lisää,kuinkas muuten...Eli bensamittari näyttää mitä sattuu,saattaa olla täysi tankki ja silti mittari näyttää puolta,ja bensan loppumisen varoitusvalo syttyy...Välillä toimii välillä ei,paikallistin vian bensapumpun yhteydessä olevaan anturiin,koskapa kun anturin johdot yhdistää,niin mittari näyttää täyttä aina vaikkei täysi olisikaan,eikä varoitusvalokaan pala...Siispä onko kellään kokemusta voiko tuota anturia korjata,onko siellä vastusta minkä voisi vaihtaa,vai meneekö koko pumppuyksikkö vaihtoon??Sinänsä vaiva ei haittaa ajamista,mutta vika mikä vika.... ???
Joo,tuo vaiva korjaantui sillä kun vaihdoin varaosa-autosta bensapumpun tankkiin,nyt on siitä lähtien toiminut mittarikin kuten pitääkin (3,5 vuotta jo)...
