Laguna 2 mittaristo
patekka
Edellinenkin vika on vielä selvittämättä ( http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6048.0 ) ,mutta nyt olis uusikin tarjolla.. Aina kun vilkuttaa mittaristo sekoaa, viisarit käy nollilla ja kaikki valot syttyy, tätä kestää sekunnin tai kaksi, tämän jälkeen taas toimii seuraavaan vilkutukseen saakka, paitsi että nopeusmittari jää näyttämään puutaheinää. Onko vika nyt siis mittaristossa vaiko esim vilkun viiksessä? Mittaristojahan näistä on kuulemma hajoillut, mikä sieltä itse asiassa hajoaa kun sen kerran jotkun taitavat pystyvät korjaamaankin?
petrisa
Vs: Laguna 2 mittaristo
Joistakin hajoaa 5V:n regulaattorikytkennästä FET eli kanavatransistori.
Tämä ilmenee enemmänkin mittariston sähköjen häviämisenä. Tämä saattaa olla täysdigitaalisten mittaristojen ongelma.
Naapurin lagunasta (laguna II)sekosi mittaristo täysin ja näytti myös puuta heinää. Samalla se meni mailiasetukselle! Ei alettu tutkimaan missä vika piilee, kun romikselle yhteyttä vaan.
Uutta käytettyä tilalle ja autosta tuli samalla 20 tkm vähemmän ajettu :)
patekka
Todella mystistä mutta mittariston sekoilu on toistaiseksi loppunut kun vaihdoin yhden puolan uuteen... ??? ??? Samalla loppui se toisessa threadissa ihmetelty kiihdyttäessä nykiminen. Tästä lähin vaihdan aina puolan ensimmäiseksi oli vika mikä hyvänsä. ;)
Jakz
Outoa että puolalla ja mittaristolla olisi joku yhteys ;D
Reno
Kannattaa tarkistaa takavalojen liittimen kontaktipinnat ja polttimoiden kontaktit se voisi auttaa.
reno
AnttiA
Minulla on aivan sama ongelma mittariston kanssa vilkuttaessa se sekoaa ja kiihdyttäessä auto pätkii.
Kyselin tuossa aikaisemmin näitä keskustelussa: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6079.0
Täytyy vaihtaa siis puola ja koittaa jos auttaisi :). Millä tapaa Patekka valitsit puolan jonka vaihdoit? Tyhjäkäynnillä jokaisen "tulpanjohdon" irroittaminen vaikuttaa samanlailla heikentävästi, ei siis missään ole vikaa erityisesti.
patekka
Kokeilemalla vaihdoin, eli uusi puola sisään ja koeajolle, onneks tärppäs jo toisen kohdalla. :D Itse asiassa vaihdoin samaan syssyyn takaparkin, voisko se olla se todennäköisempi syy mittariston sekoilemattomuuteen...??? On nää niin ihme vehkeitä ettei mitään järkeä!
AnttiA
On ne joo aika kummallisia... Täytyy koittaa se puolan vaihto, sekä kaivella vähän takapään valoja. Ilmoittelen sitten jos saan kuntoon. Kyllä luulis että noi auttais.
AnttiA
Tänään sain kuntoon sekä mittariston sekoilu vian että "pätkimis" ongelman kiihdyttäessä. Molemmat selvisivät voimansiirrolta päin toisen pytyn puolan vaihdolla. Aika kummallista että se mittariston sekoilukin lakkasi, samanlailla kun sinulla Patekka. ??? En koskenut mihinkään muuhun laitteeseen remontissa...
Jakz
Ei voi muuta sanoa kun että todella kummallisia vehkeitä nää :D
