laguna 2 ikkunannostin
apkrauma
Ongelmana nostimen vaijeri poikki, uusi nostin on jo mutta vanhaa ei saa irti.
Ikkuna on ylhäällä ja luultavasti pitäisi saada alaspäin jotta saisi ikkunasta irti.
saisikohan systeemin saada vapautettua jotenkin, vai mikä neuvoksi?
timppa91
Vs: laguna 2 ikkunannostin
Mulla oli kans tuossa viikonloppuna vaijerinvaihtohommia.
Siis jos vaijeri on poikki, niin senhän ikkunan pitäis tulla ihan ittekseen alas.. ainaki minä jouduin blokkaamaan ikkunan paikalleen siksi aikaa, että saan uuden vaijerin. Voihan se olla, että joudut vähän avittaan, että se ikkuna lähtee tulemaan sieltä.
Ainaski takaovessa oli viis 12mm pulttia jotka piti löysätä. Sitten piti vetää varmistus nipuskat irti ja sitten ikkunan sai työnnettyä pois, eka välikarmista ja sitten muovi palikasta. Moottori+tukirauta ulos ja uus piuha tilalle.
zaikka
Helpoimalla pääsee kun otaa ikkunatiivisteen pois ikkuna alas ja klipsit irti ikkuna pois niin on ainakin tilaa työskenellä.Ja kasaus vastaisessa järjestyksessä.
apkrauma
Se kyllä vaikutti aika nihkeeltä lähtemään alaspäis se ikkuna, tukiraudat on irti eikä liiku.
Oliskohan sillä mitään merkitystä mikä vaijeri sieltä on poikki, tässä sijaitsee aivan moottorin vieressä.
auttaisikohan katkoa kaikki vaijerit, uusi nostin moottoreineen ostettu aikoinaan englannin versioon hanttimiehen puolelle.
Vähän kyseenalaista sopiiko suomessa kuskinpuolelle, kätisyys näyttäisi kuitenkin olevan päällisinpuolin ok.
